yangjiaxu 发表于 2023-4-24 23:23
用CH552能做模拟键盘HID方案么?
就是有个串口模块,串口模块上来的数据想执行键盘输入功能,那么是不是可以用蓝牙的串口接在CH552上,在通过CH552的USB功能实现HID键盘功能呢?
RISCV29 发表于 2023-4-25 19:07
您好。
上面的描述有些不太准确。按照您的描述。我理解为是接收串口数据并利用该数据模拟键盘键值上传。这其中的环节与蓝牙没有任何关系。而接收串口数据再模拟键值数据上传,例程就是这样的。可以参考例程。
您好。
上面的描述有些不太准确。按照您的描述。我理解为是接收串口数据并利用该数据模拟键盘键值上传。这 ...
是这样的,其实是CH552接收到蓝牙传输的数据(这部分是串口通信),接收完之后以模拟键值方式上传数据,好的,那我看看例程,谢谢您
RISCV29 发表于 2023-4-26 10:22
根据您的描述。那就需要CH552外接蓝牙模块,接收蓝牙串口数据,更佳建议直接使用CH582之类的蓝牙芯片,本身也有USB外设,一颗芯片实现蓝牙接收和模拟键盘
根据您的描述。那就需要CH552外接蓝牙模块,接收蓝牙串口数据,更佳建议直接使用CH582之类的蓝牙芯片,本身 ...
咦,这样也行,还省了个芯片
uptown 发表于 2023-5-5 23:33
这个可以实现。
biechedan 发表于 2023-5-5 23:43
为什么不做蓝牙的设计呢
juliestephen 发表于 2023-5-6 00:38
之前见过沁恒的芯片实现键盘的功能。
mikewen 发表于 2023-5-8 23:23
useful
yangxiaor520 发表于 2023-5-14 19:56
这个可以实现的,沁恒这个蓝牙芯片适合做键盘。
mnynt121 发表于 2023-6-8 13:46
免插拔的CH552T&CH552E
lzbf 发表于 2023-6-8 14:36
可以通过USB外设实现HID键盘和模仿CH340进行串口通信。
abotomson 发表于 2023-6-8 14:41
研究了一下用CH552E模拟HID兼容设备
hilahope 发表于 2023-6-8 15:06
怎样连接hid蓝牙键盘
everyrobin 发表于 2023-6-8 15:13
USB单片机可以随随便便造一个出来
iyoum 发表于 2023-6-8 15:35
CH552模拟HID兼容和键盘复合设
hudi008 发表于 2023-6-8 15:41
CH552是一款包含USB功能的单片机
saservice 发表于 2023-6-8 15:49
差不多搞清楚usb和hid协议
caigang13 发表于 2023-6-8 20:30
可以这样搞,只不过不觉得别扭嘛?
chenqianqian 发表于 2023-6-11 19:40
可以实现的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 用CH552能做模拟键盘HID方案么?
