BOSHIDA 模块电源高低温试验箱测试原理
BOSHIDA 三河博电科技 模块电源高低温试验箱测试原理电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
1.低温工作下限试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至-25±3℃,达到温度稳定后,接通电源满载工作2 h , 在此时间内,受试产品工作应正常。 切断交流输入电源,使受试产品切换到电池供电,工作也应正常。
2.低温贮存运输下限试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至-10±3℃,达到温度稳定后,存放12 h。
试验期满后,使试验箱内温度上升至规定的条件,并在此条件恢复2h 。试验箱内升温时间不计入恢复时间。检查外观应符合要求,然后加电,工作应该正常。
3.高温工作下限试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至40±3℃,达到温度稳定后,接通电源满载工作2 h , 在此时间内,受试产品工作应正常。 切断交流输入电源,使受试产品切换到电池供电,工作也应正常。
4.高温贮存运输下限 试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至45±3℃,达到温度稳定后,存放12 h。试验期满后,使试验箱内温度上升至规定的条件,并在此条件恢复2h 。试验箱内升温时间不计入恢复时间。检查外观应符合要求,然后加电,工作应该正常。
优点
设计简单。只需一个电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源。
用途广泛:模块电源可广泛应用于航空航天、机车舰船、军工兵器、发电配电、邮电通信、冶金矿山、自动控制、家用电器、仪器仪表和科研实验等社会生产和生活的各个领域,尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。
页:
[1]
