铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:08
CW32单片机I2C接口读写EEPROM芯片介绍
一、概述
CW32L083 内部集成 2 个 I2C 控制器,能按照设定的传输速率(标准,快速,高速)将需要发送的数据按照 I2C 规范串行发送到 I2C 总线上,或从总线上接收数据,并对通信过程中的状态进行检测,另外还支持多主机通信中的总线冲突和仲裁处理。
二、主要功能
• 支持主机发送 / 接收,从机发送 / 接收四种工作模式
• 支持时钟延展 ( 时钟同步 ) 和多主机通信冲突仲裁
• 支持标准 (100Kbps)/ 快速 (400Kbps)/ 高速 (1Mbps) 三种工作速率
• 支持 7bit 寻址功能
• 支持 3个从机地址
• 支持广播地址
• 支持输入信号噪声过滤功能
• 支持中断状态查询功能
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:36
1.协议介绍
I2C 总线使用两根信号线(数据线 SDA 和时钟线 SCL)在设备间传输数据。SCL 为单向时钟线,固定由主机驱动。SDA 为双向数据线,在数据传输过程中由收发两端分时驱动。I2C 总线上可以连接多个设备,所有设备在没有进行数据传输时都处于空闲状态(未寻址从机接收模式),任一设备都可以作为主机发送 START 起始信号来开始数据传输,在 STOP 停止信号出现在总线上之前,总线一直处于 被占用状态。I2C 通信采用主从结构,并由主机发起和结束通信。主机通过发送 START 起始信号来发起通信,之后发送 SLA+W/R 共 8bit 数据(其中,SLA 为 7bit 从机地址,W/R 为读写位),并在第 9个SCL 时钟释放 SDA 总线, 对应的从机在第 9个SCL 时钟占用 SDA 总线并输出 ACK 应答信号,完成从机寻址。此后根据主机发送的第 1 字 节的 W/R 位来决定数据通信的发端和收端,发端每发送 1个字节数据,收端必须回应 1个ACK 应答信号。数据传输完成后,主机发送 STOP 信号结束本次通信。
1.协议介绍
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:39
2.功能框图
I2C 模块主要包括时钟发生器、输入滤波器、地址比较器、协议控制逻辑、仲裁和同步逻辑、以及相关寄存器等。
CW32L083 支持用户灵活选择 GPIO 作为 I2C 通信引脚,如下表所示:
2.功能框图
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:42
3.I2C中断
I2C 控制寄存器 I2Cx_CR 的 SI 位域为中断标志位。当 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值发生改变(变成 0xF8 除外)时,I2Cx_CR.SI 标志位就会被置位,同时产生中断请求。在用户 I2C 中断服务程序中,应查询 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值获取 I2C 总线的状态,以确定中断产生原因。设置 I2Cx_CR.SI 为 0 清除该标志位。
4.工作模式
I2C 控制器支持 4 种工作模式:主机发送模式、主机接收模式、从机发送模式、从机接收模式。另外还支持广播 接收模式,其工作方式和从机接收模式类似。
三、EEPROM(CW24C02AD)
1.功能简介
CW24C02是一个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。芯片内部分为32页,每页8字节。工作电压范围为1.7V到5.5V,I2C接口时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz (1.7V)。器件地址为1010 A2 A1 A0,对于我们单板A2 A1 A0引脚全部接GND,故器件地址为1010000,即0x50。器件内部存储空间地址长度8 bit。
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:43
2.读写时序
字节写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit)+停止信号,即可完成指定字节写入操作。
页写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit*8)+停止信号,即可完成指定地址(必须是页起始地址)的页写入操作。
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:44
随机读操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+重复起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit),之后器件会返回1字节数据,主机收到后发送停止信号,即可完成指定字节读取操作。
顺序读操作时序:和随机读时序类似,只是在主机接收到1字节数据后,不发送停止信号,而是继续发送时钟进行下一个字节数据的接收,直到所有所需读取的数据全部读取,之后再发送停止信号。、
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:45
四、硬件连接
如下图所示,MCU和EEPROM通过I2C总线互连。
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:46
五、实例演示:MCU采用页写和顺序读操作时序完成EERPOM的访问。
1.I2C读写EEPROM芯片中断函数(I2C分为I2C1和I2C2)
void I2c1EepromReadWriteInterruptFunction(void)
    u8State = I2C_GetState(CW_I2C1);// I2C:获取状态寄存器函数
    switch(u8State)
      case 0x08:   //发送完START信号
            I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE);// 发送START信号
            I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X00);// 做主时发送从机地址字节
            break;
      case 0x10:   //发送完重复起始信号
            if(0 == Send**)
         I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X00);    //写命令
            else
         I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X01); //读命令,eeprom 随机读
            break;
      case 0x18:    //发送完SLA+W/R字节
            I2C_SendData(CW_I2C1, u8Addr);   //发送访问EEPROM的目标地址字节
            break;
      case 0x20:    //发送完SLA+W后从机返回NACK
      case 0x38:    //主机在发送 SLA+W 阶段或者发送数据阶段丢失仲裁或者主机在发送 SLA+R 阶段或者回应 NACK 阶段丢失仲裁
      case 0x30:    //发送完一个数据字节后从机返回NACK
      case 0x48:    //发送完SLA+R后从机返回NACK
            I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE);
            I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE);
            break;
      case 0x58:    //接收到一个数据字节,且NACK已回复
            u8Recdata = I2C_ReceiveData(CW_I2C1);//所有数据读取完成,NACK已发送
            receivedflag =1;
            I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE);//发送停止条件
            break;
      case 0x28:   //发送完1字节数据:发送EEPROM中memory地址也会产生,发送后面的数据也会产生
            if(0 == Send**)
                if(u8SendLen <WRITELEN)
                  I2C_SendData(CW_I2C1,u8Senddata);
                else
                  u8SendLen = 0;
                  Comm_** = 1;
                  Send** = 1;
                  I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE);//发送完数据,发送停止信号
         else//Send**=1为读,Send**=0为写。读数据发送完地址字节后,重复起始条件
                CW_I2C1->CR_f.STA = 1;//set start       //发送重复START信号,START生成函数改写后,会导致0X10状态被略过,故此处不调用函数
                I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, DISABLE);
            break;
      case 0x40:   //发送完SLA+R信号,开始接收数据
            u8RecvLen = 0;
            if(READLEN>1)
            I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,ENABLE);//读取数据超过1个字节才发送ACK
            break;
      case 0x50:   //接收完一字节数据,在接收最后1字节数据之前设置AA=0;
            if(u8RecvLen==READLEN-1)
                I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,DISABLE);;
            break;
    I2C_ClearIrq(CW_I2C1);
2.设置系统时钟
void RCC_Configuration(void)
    CW_SYSCTRL->APBEN1_f.I2C1 = 1U;
3.设置GPIO口
void GPIO_Configuration(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOA= 1;
    CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB= 1;
    CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOC= 1;
    CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOD= 1;
    CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOE= 1;
    CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOF= 1;
    PB10_AFx_I2C1SCL();
    PB11_AFx_I2C1SDA();
    GPIO_InitStructure.Pins = I2C1_SCL_GPIO_PIN | I2C1_SDA_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
    GPIO_Init(I2C1_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
4.配置嵌套矢量中断控制器
void NVIC_Configuration(void)
    __disable_irq();
    NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn);
    __enable_irq();
void I2C1_IRQHandler(void)
    I2c1EepromReadWriteInterruptFunction();
铁血丹心LLLL 发表于 2023-4-26 10:47
5.定义常量
#defineI2C1_SCL_GPIO_PORT       CW_GPIOB
#defineI2C1_SCL_GPIO_PIN      GPIO_PIN_10
#defineI2C1_SDA_GPIO_PORT       CW_GPIOB
#defineI2C1_SDA_GPIO_PIN      GPIO_PIN_11
//EEPROM内部地址
uint8_t u8Addr = 0x00;      //地址字节
#define WRITELEN   8          //写数据长度
#define READLEN   8         //读数据长度
#define WriteReadCycle35    //写读次数,每次写入数据为n+i(n为次数,i=0~7)
uint8_t u8Senddata = {0x66,0x02,0x03,0x04,0x05,0x60,0x70,0x20};
uint8_t u8Senddata2 = {0x55,0xAA,0xAA,0x55,0x55,0xAA,0x55,0xAA};
uint8_t u8Recdata= {0x00};
uint8_t u8SendLen=0;
uint8_t u8RecvLen=0;
uint8_t Send** = 0,Comm_** = 0;
uint8_t u8recv**=0;
uint8_t u8State = 0;
uint8_t receivedflag = 0;    //读取完成标志
6.主程序:利用I2C接口,采用中断方式读写EEPROM芯片(CW24C02)。
int32_t main(void)
    I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct = {0};
    uint16_t tempcnt = 0 ;
    RCC_Configuration();//时钟初始化
    GPIO_Configuration();//IO口初始化
    //I2C初始化
    I2C_InitStruct.I2C_Baud = 0x01;//500K=(8000000/(8*(1+1)) ,波特率计数器配置
    I2C_InitStruct.I2C_BaudEn = ENABLE;// 波特率计数器使能
    I2C_InitStruct.I2C_FLT = DISABLE; //<FLT配置
    I2C_InitStruct.I2C_AA =DISABLE; //<ACK配置
    I2C1_DeInit();
    I2C_Master_Init(CW_I2C1,&I2C_InitStruct);//初始化模块
    NVIC_Configuration();//中断设置
    //I2C模块开始工作
    I2C_Cmd(CW_I2C1,ENABLE);//模块使能
    tempcnt =0;
    for(uint8_t i=0; i<8; i++)
      u8Senddata = i;
    while(1)
      I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE); //开始信号
      while(1)
            while(!Comm_**) ; //等待数据发送完成
            FirmwareDelay(3000);
            Comm_** = 0; //启动读数据过程
            receivedflag=0;
            while(!receivedflag) ; //等待数据读取完成
            receivedflag = 0; //初始化下一次写数据
            Send** = 0;
            u8RecvLen = 0;
            tempcnt++;
                u8Senddata =tempcnt+i;
            break;
      if(tempcnt >=WriteReadCycle) //测试次数完成,退出
            break;
    while(1);
页: [1] 2
查看完整版本: CW32单片机I2C接口读写EEPROM芯片介绍
