ZCC618-V1.1- 电子烟专用芯片
1. 芯片简介1.1 概述
C618 是一款电子烟器专用芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式充电管理,充电性能优
越,具有完善的电池保护功能,符合锂电池充电规范。 C618集成 3A 的放电 MOS 开关,无需
外部 MOS,大大降低 BOM 成本。放电支持 10 秒超时保护,以及微秒级快速响应的过流和短路
保护,同时集成了防倒灌电路,提高可靠性。该芯片具有可视化的 LED 工作指示功能,根据
不同应用状态,在芯片启动、吸烟时间、电压检测、短路保护和充电过程中都有可区别的 LED
指示。
1.2 功能特性
● 采用 ASIC 设计,不会出现无法复位死机现象
● 省电模式下,静态电流小(<5uA)
● 内含短路保护功能(SCP)、欠压保护功能(UVLO)和过热保护功能(OTP)
● 恒压输出控制
● 支持的发热丝阻抗低至 0.8 欧姆
● 气流传感器识别外接电容变化实现吸烟动作,有防反吹功能
● 10 秒长时间吸烟保护
● 真实 LED 显示,模拟实际吸烟过程中视觉效果
● 宽电压充电(4.5-6V),充电性能优越
● 增加独立的充电端口
● 充电电压检测误差精度高(1%以内)
● 智能充电管理,充电过程涓流充电,恒流充电,恒压充电的三种模式互相切换,确
保充电过程中电池的安全
● 系统外围应用电路简单,元件少成本低
● 可选用 SOT23-5 封装或 SOT23-6 封装或 DFN8 封装
页:
[1]
