lzmm 发表于 2023-4-26 16:53
使用 sscanf 提取AT命令返回结果中的有效数据
1. sscanf函数 sscanf是C标准库函数&#xff0c;用于从字符串中读取格式化输入。 头文件&#xff1a; #include <stdio.h>函数原型如下&#xff1a; int sscanf(const char *s, const char *format, ...);函数返回值&#xff1a;返回成功读取的数量。 2. 使用实例 …
1. sscanf函数
sscanf是C标准库函数,用于从字符串中读取格式化输入。
头文件:
#include <stdio.h>
函数原型如下:
函数返回值:返回成功读取的数量。
2. 使用实例
AT指令参考文章:
移远 EC200S 模组(4G Cat.1 通信模组)AT指令测试 TCP/UDP 通信过程
提取信号强度
AT命令返回结果为:
+CSQ: 17,0
OK
先使用strstr找到标志字符:
str = strstr(buffer, "+CSQ");
if (!str) {
        return -1;
接着使用sscanf提取数值类型:
ret = sscanf(str, "+CSQ:%d,%d", &rssi, &ber);
if (ret != 2) {
        return -1;
提取基站信息
AT命令返回结果为:
+CREG: 2,0,"252A","6DD2104",7
OK
使用sscanf提取固定长度字符:
sscanf(buffer, "+CREG:%d,%d,\"%4s\",\"%7s\"", &n, &stat, lac_buf, ci_buf);
提取IP地址
AT命令返回结果为:
+CIFSR:STAIP,"10.89.100.53"
+CIFSR:STAMAC,"dc:29:19:bb:d7:d3"
OK
使用sscanf提取数值类型:
sscanf(str + strlen("STAIP,"), "\"%d.%d.%d.%d\"", &seg1, &seg2, &seg3, &seg4);
另外一种写法是直接写到格式化字符串中:
sscanf(str, "STAIP,\"%d.%d.%d.%d\"", &seg1, &seg2, &seg3, &seg4);
提取MAC地址
AT命令返回结果为:
OK
使用sscanf提取十六进制数值类型:
sscanf(str + strlen("STAMAC,"), "\"%2x:%2x:%2x:%2x:%2x:%2x\"", &seg1, &seg2, &seg3, &seg4,&seg5,&seg6);
正则表达式提取不定长字符
AT命令返回结果为:
+CWLAP:(4,"TP-LINK_PocketAP_DFBCD4",-57,"38:83:45:df:bc:d4",6)
+CWLAP:(3,"LSTM",-61,"8c:21:0a:bc:8e:70",13)
+CWLAP:(3,"LabWiFi",-62,"68:3b:78:8f:16:23",1)
+CWLAP:(0,"GuestWiFi",-64,"68:3b:78:8f:16:22",1)
OK
先找到+CWLAP:
strstr(buffer+offset, "+CWLAP:");
使用sscanf+正则表达式提取ssid、mac、rssi:
sscanf(str+strlen("+CWLAP:"), "(%d,\"%[^\"]\",%d,\"%[^\"]\",", &ecn, ssid, &rssi, mac);
读取之后,将str指针移动到该行结束,进行下一轮的查找:
while (*str++ != '\n') {
   offset++;
usysm 发表于 2023-5-5 22:03
sscanf(temp,"%f",&a);这句话是什么意思?
alvpeg 发表于 2023-5-5 22:17
单片机里面怎么替换字符串?
claretttt 发表于 2023-5-5 22:26
使用sscanf函数需要保证待读取的字符串格式正确,并且提供的格式字符串与待读取数据类型一致。
loutin 发表于 2023-5-5 22:39
sscanf与scanf类似,都是用于输入的
phoenixwhite 发表于 2023-5-5 22:59
单片机通常内存较小,因此在使用sscanf函数时需要避免内存溢出等问题。
kkzz 发表于 2023-5-6 00:04
C语言编程如何提高实时性
burgessmaggie 发表于 2023-5-6 00:34
sscanf语句的第一个参数是需要读取的字符串,后续参数为格式字符串和对应的变量地址。
jkl21 发表于 2023-5-7 16:03
sscanf相当于格式输入,能够处理任何特殊格式的输入。
mattlincoln 发表于 2023-5-7 16:45
根据AT指令的格式和参数类型,编写相应的格式字符串,并提供对应的变量地址。
rosemoore 发表于 2023-5-7 17:00
单片机中的sscanf函数与标准C库中的sscanf函数基本相同,用于从一个字符串中读取指定格式的数据,并将其存储到对应的变量中。
maudlu 发表于 2023-5-7 17:23
在单片机中,sscanf函数通常包含在stdio.h头文件中。
loutin 发表于 2023-5-7 17:32
单片机串口可以用printf发送数据吗?
tpgf 发表于 2023-6-3 17:37
sscanf的作用:从一个字符串中读进于指定格式相符的数据。利用它可以从字符串中取出整数、浮点数和字符串。
nawu 发表于 2023-6-3 18:00
sscanf和scanf的区别:scanf是以键盘作为输入源,sscanf是以字符串作为输入源。
aoyi 发表于 2023-6-5 10:03
sscanf()会将参数str的字符串根据参数format字符串来转换格式并格式化数据。转换后的结果存于对应的参数内。
zljiu 发表于 2023-6-5 10:42
%*d和%*s加了(*)表示跳过此数据不读入(也就是不把此数据读入参数中)
gwsan 发表于 2023-6-5 11:29
如果成功,该函数返回成功匹配和赋值的个数。如果到达文件末尾或发生读错误,则返回 EOF。
tfqi 发表于 2023-6-5 11:51
sscanf(str,"%d%d%s", &i,&i2, &s);    如果三个变成都读入成功会返回3。    如果只读入了第一个整数到i则会返回1。证明无法从str读入第二个整数。
页: [1]
查看完整版本: 使用 sscanf 提取AT命令返回结果中的有效数据
