在STM32上使用HAL库和SSD1306 OLED显示屏实现菜单功能
注意,这里的代码使用了HAL库和STM32CubeMX代码生成器来初始化STM32芯片和I2C总线,以及SSD1306 OLED显示屏的硬件配置。确保正确配置了I2C总线和SSD1306 OLED屏幕,然后将以下代码添加到main.c文件中即可。#include "main.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "ssd1306.h"
#define OLED_RESET_PIN GPIO_PIN_15
#define OLED_RESET_PORT GPIOA
#define OLED_I2C_PORT hi2c1
SSD1306 display(&hi2c1, OLED_RESET_PORT, OLED_RESET_PIN);
// 菜单节点
struct MenuItem
const char* name;// 节点名称
MenuItem* next; // 下一个节点的指针
void (*function)();// 节点功能函数的指针
// 菜单类
class Menu
public:
Menu();
void AddItem(const char* name, void (*function)());
void Run();
private:
MenuItem* mHead;
// 菜单构造函数
Menu::Menu()
: mHead(nullptr)
// 添加菜单节点
void Menu::AddItem(const char* name, void (*function)())
MenuItem* item = new MenuItem;
item->name = name;
item->function = function;
item->next = mHead;
mHead = item;
// 运行菜单系统
void Menu::Run()
display.clear();
MenuItem* current = mHead;
char input;
// 遍历链表,打印菜单选项
int y = 0;
while (current != nullptr)
display.setCursor(0, y);
display.println(current->name);
y += 10;
current = current->next;
display.display();
// 等待用户输入选择
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"Enter your choice: ", strlen("Enter your choice: "), HAL_MAX_DELAY);
HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*)input, sizeof(input), HAL_MAX_DELAY);
input = 0;// 去除输入末尾的回车符
// 查找用户输入对应的菜单节点,并执行功能函数
current = mHead;
if (strcmp(current->name, input) == 0)
current->function();
return;
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"Invalid choice.\r\n", strlen("Invalid choice.\r\n"), HAL_MAX_DELAY);
// 菜单功能函数1
void Function1()
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"Function 1 executed.\r\n", strlen("Function 1 executed.\r\n"), HAL_MAX_DELAY);
// 菜单功能函数2
void Function2()
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"Function 2 executed.\r\n", strlen("Function 2 executed.\r\n"), HAL_MAX_DELAY);
int main()
// 初始化硬件和HAL库
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_USART2_UART_Init();
// 初始化OLED显示屏
display.init();
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
// 创建菜单对象,添加菜单选项
Menu menu;
menu.AddItem("Option 1", Function1);
menu.AddItem("Option 2", Function2);
// 循环执行菜单
while (1)
menu.Run();
请注意,这里使用了OLED显示屏,需要先初始化并使用SSD1306库进行控制。此外,为了使用串口进行输入输出,还需要初始化并使用USART2库。其他部分与前面给出的示例代码相同。
模块电源选购灌封材料的时候,需要注意导热系数要能达到电子部件散热的需求,不过粘接能力不太强
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
可能击穿开关器件,
如果想要让它正常工作且不会损坏
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
电阻属于一个普通的元件
并且考虑到TVS相同的尺寸
当异常过压消失,恢复至高阻态
ESD电压一般超过导通电压
页:
[1]
