豌豆爹 发表于 2023-4-27 10:24
请问一下官方STM32G070 单脉冲例程不能用,我试了没输出?
我想要一个能设置延时时间和脉冲宽度的例程,大神可否提供一下呢?
两只袜子 发表于 2023-4-27 12:43
建议楼主看一下参考手册再参考官方库里的例程
SantaBunny 发表于 2023-5-3 17:25
可以先看一下参考手册再参考官方库里的例程
香水城 发表于 2023-5-4 10:03
关于输出指定个数脉冲的方法,这里有篇文章可以参考下。使用定时器输出指定个数脉冲的几种方式
公羊子丹 发表于 2024-3-22 07:01
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
万图 发表于 2024-3-22 08:04
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2024-3-22 09:07
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2024-3-22 11:03
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2024-3-22 12:06
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
周半梅 发表于 2024-3-22 14:02
通过交流电源插头从产品中流走
Pulitzer 发表于 2024-3-22 15:05
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
童雨竹 发表于 2024-3-22 17:01
交流电压在发射EMI
Wordsworth 发表于 2024-3-22 18:04
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2024-3-22 19:07
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
页: [1]
查看完整版本: 请问一下官方STM32G070 单脉冲例程不能用,我试了没输出?
