ww18923706103 发表于 2023-4-27 10:41
APS54083 深度调光降压恒流驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光 优化线路图
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。https://cos3.solepic.com/20230427/b_6252535202304271008556993.jpeg
特点 宽输入电压范围:5V~220 V可设定电流范围:内置 10mA~6000mA固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4% SOP8 封装https://cos3.solepic.com/20230427/b_6252535202304271009413231.png
应用领域舞台灯,RGB 灯, 汽车灯照明, 台灯https://cos3.solepic.com/20230427/b_6252535202304271012088765.png
页: [1]
查看完整版本: APS54083 深度调光降压恒流驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光 优化线路图
