gejigeji521 发表于 2023-4-27 22:29
分享一个FFT实现频谱仪的例子
#include "main.h"
#include "arm_math.h"
#define N 256 // FFT长度
#define Fs 10000 // 采样率
#define ADC_BUF_LEN 512 // ADC缓存长度
#define OLED_WIDTH 128 // OLED宽度
#define OLED_HEIGHT 64 // OLED高度
uint16_t ADC_Buffer; // ADC采样缓存
uint16_t FFT_Input; // FFT输入缓存
float32_t FFT_Output; // FFT输出缓存
float32_t FFT_Mag; // FFT幅值缓存
uint8_t OLED_Buffer; // OLED显示缓存
extern SPI_HandleTypeDef hspi1; // OLED所用SPI口
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) { // ADC完成一次转换的回调函数
    uint32_t i, j;
    for(i=0, j=0; i<N; i+=2, j++) { // 交错采样,同时处理两个ADC采样值
      FFT_Input = ADC_Buffer;
    arm_rfft_fast_instance_f32 S; // 初始化FFT结构体
    arm_rfft_fast_init_f32(&S, N);
    arm_rfft_fast_f32(&S, FFT_Input, FFT_Output, 0); // 执行FFT
    arm_cmplx_mag_f32(FFT_Output, FFT_Mag, N/2); // 计算幅值
    for(i=0; i<OLED_WIDTH; i++) { // 将频谱转换为显示格式
      uint8_t row_data = 0;
      for(j=i*OLED_HEIGHT/OLED_WIDTH; j<(i+1)*OLED_HEIGHT/OLED_WIDTH; j++) {
            if(FFT_Mag > 20000) { // 限制幅值范围
                FFT_Mag = 20000;
            uint8_t bit = (FFT_Mag * OLED_HEIGHT / 20000.0) * 255 / 8; // 将幅值映射到OLED高度
            row_data |= (bit << (j % 8)); // 存储到OLED缓存中
      OLED_Buffer = row_data;
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, OLED_Buffer, OLED_WIDTH*OLED_HEIGHT/8, 10); // 将OLED缓存发送到OLED显示屏
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_DMA_Init();
    MX_ADC1_Init();
    MX_SPI1_Init();
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)ADC_Buffer, ADC_BUF_LEN); // 启动ADC采样
    while (1) {
void SystemClock_Config(void) {
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                            |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC|RCC_PERIPHCLK_SPI1;
PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV6;
PeriphClkInit.Spi1ClockSelection = RCC_SPI1CLKSOURCE_PCLK2;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
static void MX_ADC1_Init(void) {
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
/** Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_13CYCLES_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
static void MX_DMA_Init(void) {
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
static void MX_SPI1_Init(void) {
/* SPI1 parameter configuration*/
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode= SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_1LINE;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) {
Error_Handler();
void Error_Handler(void) {
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug /
/ User can add his own implementation to report the HAL error return state /
while(1) {
/ USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t file, uint32_t line) {
/ USER CODE BEGIN 6 /
/ User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) /
/ USER CODE END 6 */
#endif
gejigeji521 发表于 2023-4-27 22:42
实现对音乐频谱显示的操作可以分为以下几个步骤:
[*]初始化ADC:将ADC的输入通道和采样频率等参数配置好。
[*]初始化DMA:将DMA的通道和缓冲区大小等参数配置好。
[*]初始化FFT:使用相应的库函数对FFT进行初始化。
[*]在ADC采样中断中启动DMA:每次ADC采样完成后,启动DMA进行数据传输。
[*]在DMA传输完成中断中进行FFT变换:每次DMA传输完成后,触发FFT变换并将变换结果存入数组中。
[*]将FFT变换结果转化为频谱分量:根据FFT的变换结果计算出各个频率分量的振幅大小,并将其存入一个数组中。
[*]使用SPI协议将频谱数据发送到OLED上显示:将存储频谱分量的数组通过SPI协议发送到OLED驱动芯片中,驱动芯片将其显示在OLED屏幕上。
帛灿灿 发表于 2024-6-11 07:20
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Bblythe 发表于 2024-6-11 08:23
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
周半梅 发表于 2024-6-11 10:19
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
Pulitzer 发表于 2024-6-11 11:22
这种技术称为板对板焊接
童雨竹 发表于 2024-6-11 13:18
模块电源灌封操作之所以重要,主要是由于其涉及到模块电源的防护及热设计
Wordsworth 发表于 2024-6-11 14:21
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Clyde011 发表于 2024-6-11 15:24
这样可以获得更光滑的表面。
公羊子丹 发表于 2024-6-11 16:17
根据电荷守恒:Qinitial=Qfinal
万图 发表于 2024-6-11 17:20
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Uriah 发表于 2024-6-11 18:23
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
页: [1]
查看完整版本: 分享一个FFT实现频谱仪的例子
