ArterySW 发表于 2023-4-28 09:34
SC0114—AT32F407 MAC RAW PASS THROUGH
AT32F407 MAC RAW PASS THROUGH示例目的
使用EMAC 实现MAC RAW 透传功能,将MAC 收到的数据不经过协议栈处理,直接进行转发或
者其它处理。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需
要注意使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F407
主要使用外设列表:
EMAC
TMR
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F407 V1.x 实验板,如下是407 实验板;
图1. AT-START-F407 V1.2 开发板
1.2 软件资源
1) 该Sample Code 包含AT32F407 的 demo。
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单
修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 SourceCode\SC0114_407_SourceCode_V2.0.0\utilities\emac_raw\mdk_v5 源程序;
2) 将代码编译后下载到实验板,并连接网口,可使用两块AT-START-F407 开发板将网口对接,现在
相同程序,可在串口打印看到接收到的数据。
代码以及文档请参考附件:
页: [1]
查看完整版本: SC0114—AT32F407 MAC RAW PASS THROUGH
