UNF@MHCP 发表于 2023-4-28 09:57
ICICLE板卡新XML文件的更新步骤
用新XML文件更新 HSS 应遵循的步骤:
1.从下面给出的 Github 链接下载最新的 HSS:
https://github.com/polarfire-soc/hart-software-services
2. 删除“boards/mpfs-icicle-kit-es/soc_fpga_design/xml”中XML文件“ICICLE_MSS_mss_cfg.xml”的内容,并用新的XML文件更新“ICICLE_MSS_mss_cfg.xml”XML文件的内容。
3. 从“boards/mpfs-icicle-kit-es”中删除“fpga_design_config”文件夹。
4. 注释下面从“mss_sw_config.h”文件中“200 到 202”、“211 到 214”和“219 到 224”行的定义。
该文件位于“boards/mpfs-icicle-kit-es/mpfs_hal_config”。如果这些定义没有注释,它们将覆盖 XML文件生成的 DDR 配置,
5. 将“def_config”文件从“boards/mpfs-icicle-kit-es”复制到顶层并重命名为.config
6. 构建项目并生成.hex 文件。构建 HSS 时,会在“fpga_design_config”下生成所有具有新 XML 文件配置的头文件
页: [1]
查看完整版本: ICICLE板卡新XML文件的更新步骤
