分享一下ARM架构中的寄存器是什么
ARM架构中的寄存器是指CPU中用于暂存指令和数据的部件,是中央处理器内部的一种组成部分。ARM架构中的寄存器分为通用寄存器、状态寄存器和控制寄存器三类。[*]通用寄存器:通用寄存器是CPU中的通用基本控制单元,它们用于保存和传递数据。 CPU中的通用寄存器都是32位的,可以存储4个16位的数据项。通用寄存器在CPU的启动过程中被初始化,并在整个运行期间保持不变。
[*]状态寄存器:状态寄存器是用于保存CPU运行状态的寄存器。状态寄存器包括 PSR(程序计数器)、IP(中断向量表)、SP(栈指针)等。这些寄存器在CPU启动时被初始化,并在处理器执行指令期间保持不变。
[*]控制寄存器:控制寄存器用于实现CPU的特殊功能,如位移、异常中断处理、加载和存储等。这些寄存器通常是16位或32位的,可以执行较为复杂的数据处理和控制操作。
ARM架构中的寄存器数量较多,共有31个通用寄存器和6个状态寄存器。这些寄存器在CPU中起着非常重要的作用,可以用于保存和传递指令和数据,实现算术运算、位运算和控制等操作。同时,ARM架构中的寄存器编址方式也比较特殊,采用了不同于其他现代处理器的方式。
页:
[1]
