yangjiaxu 发表于 2023-4-29 10:08
ARM架构中的中断是什么
ARM架构中的中断是指在计算机运行过程中,出现某些意外情况需要中断处理时,处理器可以自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序。中断是为了实现宏观上的并发,使得多个任务可以同时执行。在ARM架构中,中断通常是由以下几种情况触发的:
[*]外部中断:这是来自外部设备或其他系统的中断,如键盘中断、定时器中断等。这些中断通常是由硬件设备触发的,并且在一定的时间间隔内重复发生。
[*]内部中断:这是处理器自身产生的中断,如异常中断、总线收发中断等。内部中断通常是由处理器硬件错误或操作系统调度引起的,需要处理器进行错误处理和重试。
[*]定时器中断:这是一种来自处理器内部的中断,用于实现定时器功能。定时器中断通常以固定的时间间隔重复发生,可以用于实现计时器、计数器等功能。
[*]处理器调用:这是一种来自处理器外部的中断,用于实现处理器和外部设备之间的通信。处理器调用通常包括系统调用、库函数调用等,需要处理器进行错误处理和重试。
ARM架构中的中断机制可以使得处理器在不影响程序正常执行的情况下,临时中断当前程序并处理新情况,从而提高了系统的并发性和响应速度。
页: [1]
查看完整版本: ARM架构中的中断是什么
