P3909: SOP8 规格书,12键触摸键
1.2. 系统特性 1.75KW OTP 程序内存
128 字节数据存储器
一个硬件16 位计数器
两个硬件8 位计数器和6/7/8 位PWM 生成器
一个硬件比较器
14 个IO 引脚并带有上拉电阻选项
12 个IO 引脚可被选作为独立的触摸引脚
9 Bandgap 电路提供1.20V Bandgap 电压
时钟源:内部高频RC 振荡器,内部低频RC 振荡器
8 段LVR 复位设定:4.0V,3.5V,3.0V,2.75V,2.5V,2.2V,2.0V,1.8V
三个可选的外部中断引脚
1.3. CPU 特性
单一处理单元工作模式
提供82个有效指令
大部分都是1T(单周期)指令
可程序设定的堆栈指针和堆栈深度(使用2 bytes SRAM 作为一层堆栈)
数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
IO 地址以及存储地址空间互相独立
1.4. 封装信息
P3902: DFN6 (2*2mm)
P3909: SOP8 (150mil) A
P3901: DFN8 (2*2mm)
P3910: ESSOP10 (150mil) B
P3903: SOP16 (150mil)
页:
[1]
