分体式液位传感器和一体式液位传感器有哪些区别
液位传感器是一种用于测量液体水平的装置。根据结构和使用方法的不同,液位传感器可以分为分体式液位传感器和一体式液位传感器。两者的区别如下:1.结构不同:分体式液位传感器主要由浮球、导线、屏蔽层、信号调理器等部件组成。液位变化时,浮球会上下浮动,导线会随之移动,导线与屏蔽层的接触产生信号,信号调理器可以将信号转化为数字信号进行处理。一体式液位传感器则整体一体,直接安装在液位容器内部,通过电极来测量液位高度。2. 安装方式不同:分体式液位传感器需要将浮球和导线安装在液位容器中,需要占用一定空间。而一体式液位传感器直接安装在液位容器内部,不需要占用过多的空间。3.适用范围不同:分体式液位传感器适用于各种不同形状和容量的液体容器,其灵活性更高。而一体式液位传感器安装在容器内部,只适用于特定的液体容器。4. 使用成本不同:分体式液位传感器需要额外的信号调理器进行信号处理,成本相对较高。而一体式液位传感器不需要额外的信号调理器,成本相对较低。综上所述,分体式液位传感器和一体式液位传感器各有优缺点,应根据具体使用需求进行选择。
页:
[1]
