[单片机芯片] 求助,CH32V307VCT6下载程序后不运行
2588|12
 楼主| 13438650039 发表于 2023-5-7 17:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个核心板,可以用wch_link和串口下载程序,但是下载后程序不运行
WCHTech2 发表于 2023-5-8 13:43 | 显示全部楼层
您好,可以直接用CH32V307 EVT GPIO工程下载测试一下,看是否有问题,此外,在EVT PUB文件夹下有307 Demo板的原理图,可以对照看一下。核心板是否有用晶振,若未使用,注意程序中配置使用内部晶振。后续若有问题,可将原理图及测试程序发我邮箱(lzs@wch.cn)看一下。下面链接为EVT下载链接:https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
tpgf 发表于 2023-6-3 17:38 | 显示全部楼层
可以连接仿真器进行在线调试吗
nawu 发表于 2023-6-3 18:02 | 显示全部楼层
建议楼主监测一下电源电压是不是有突然下降的现象
aoyi 发表于 2023-6-5 10:08 | 显示全部楼层
下载程序的时候判定下载成功了没有呀 有消息显示吗
zljiu 发表于 2023-6-5 10:43 | 显示全部楼层
楼主写一个简单的程序  不涉及到任何操作 仅仅是配置一下时钟 试试看能运行吗
gwsan 发表于 2023-6-5 11:29 | 显示全部楼层
可能是晶振有问题 也有可能仅仅是时钟配置导致的
tfqi 发表于 2023-6-5 11:52 | 显示全部楼层
建议楼主使用可以在线调试的方式检测一下程序是不是有问题
alxd 发表于 2023-6-18 15:34 | 显示全部楼层
可能是下载过程中出现了错误,导致程序无法正常运行,重新下载程序试试
Estelle1999 发表于 2023-6-18 15:37 | 显示全部楼层
你下载的程序地址是不是不对啊?
Alina艾 发表于 2023-6-18 15:38 | 显示全部楼层
按理来说,沁恒的芯片很简单啊,咋还能下载不运行呢?
Candic12e 发表于 2023-6-18 16:44 | 显示全部楼层
你电路设计的正确吗?
Charlotte夏 发表于 2023-6-18 17:53 | 显示全部楼层
检查电路板和芯片之间的连接,并确保连接正确和稳定
Allison8859 发表于 2023-6-18 19:17 | 显示全部楼层
芯片本身就有问题吧
Emily999 发表于 2023-6-18 20:26 | 显示全部楼层
换一个正常的 CH32V307VCT6 芯片,并重新下载程序进行测试
Carina卡 发表于 2023-6-18 21:40 | 显示全部楼层
用编译器进行编译检查,检查程序的逻辑是否正确
Betty1299 发表于 2023-6-19 06:03 | 显示全部楼层
确保程序调试设置正确,包括调试模式、调试接口和断点等设置
Charlene沙 发表于 2023-6-19 11:33 | 显示全部楼层
看看你的程序呗,可能设置的IO或者其他的不对应,导致的吧
Betty996 发表于 2023-6-19 12:50 | 显示全部楼层
是不是抄错板子了啊,哈哈
Carmen7 发表于 2023-6-20 07:00 | 显示全部楼层
你能下载程序,说明芯片没啥问题,估计是你电路设计的问题吧
