hoop 发表于 2023-5-8 19:34
SC0119——AT32使用SPI外设驱动nand flash
AT32使用SPI外设驱动nand flash示例目的演示在AT32 MCU上使用SPI外设驱动nand flash案例。
支持型号列表:   AT所有型号主要使用外设列表:   SPI、DMA
1 简要概述本例程主要展示如何使用AT32芯片的spi外设访问SPI-NAND FLASH。例程中采用的nand flash型号是ESMT的F50L1G41LB,通过spi外设接口,按照flash操作流程,进行读ID、擦除、读写数据的演示。2 快速使用方法2.1 硬件资源1) AT-START-F437 board 2) nand flash F50L1G41LB2.2 软件资源   SC0119_SourceCode2.3 示例使用硬件使用:   将AT-START-F437 board通过J3、J4、J5、J6接上SPI转接板,转接板上焊接F50L1G41LB软件使用:   打开对应的SC0119_SourceCode_V2.x.x\ utilities\spi_access_nand_flash\mdk_v5工程,编译通过之后下载到开发板2.4 示例效果程序运行起来后会执行nand flash的read ID、block erase、write、read等操作,如果测试通过,则LED3闪烁案例源码及使用说明请参阅附件。
caigang13 发表于 2023-5-8 22:02
下载参考一下,QSPI flash速度是不是要更快些。
页: [1]
查看完整版本: SC0119——AT32使用SPI外设驱动nand flash
