HC32F460 是否有 RTC?在电池供电方案中该如何使用?
#申请原创#@21小跑堂背景
RTC ,学名实时时钟芯片,它是日常生活中应用较为广泛,不管是消费类还是工业类的电子产品基本都要求带有时钟、日历或闹钟功能,它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。从我了解,现在越来越多的 mcu 芯片中就带有 RTC 了,叫做芯片内置 RTC,并且用起来跟独立的时钟芯片效果相差无几(当然一份价格一分货,贵点的时钟芯片都比一颗单片机价格超出一大截)。最近在用 HC32F60PETB 这颗芯片做项目,通过选型手册了解到该 MCU 同样是带有 RTC 的,细看手册发现它并无 VBAT 引脚,那么它是如何实现该有的功能呢?细看手册,记录如下。
F460 电源域
HC32F460 系列MCU在芯片上有一个内部实时时钟,它与其他制造商的备份域电源设计方法不同。我们可以从下面的图片中了解整个芯片内部的电源拓扑结构。可以看出,RTC的电源也是VCC而不是VBAT引脚。因此,为了保持RTC正常工作,有必要始终向VCC引脚供电,无论是来自电池还是其他外部电源,因此该类型的内置 RTC 也叫做非断电型 RTC MCU。
F460 低功耗模式下运行 RTC
以上描述已经非常确认这个单片机的 RTC 是可以正常使用的,但也许还会有疑问“如何在低功率模式下保持RTC”。通过用户手册得知,F460 有多种低功率模式,其中一种是断电模式,断电模式又分为PD1到PD4。我们可以使用PD2低功率模式,因为在这种模式下,RTC 可以保持正常运行,同时功耗可以保持在较低的水平。
我们可以通过下表了解RTC在PD2模式下与外部低速晶体振荡器一起工作时的功耗。比起带有 VBAT 引脚的芯片,这种模式下功耗确实稍微偏大了些,但好在应用场景是由电池供电的时间占比不会很高,所以可以接受该功耗值。
由于用到了低功耗模式,那么接下来我们还需要了解如何通过单片机的功能引脚将其从PD2模式中唤醒,通过以下2图可以得知,一共有多个唤醒引脚组别且都在数据手册引脚表中有注明:
双电源自动切换方案
最后,我将展示拓扑方案,说明 F460 MCU 如何在双电源(3v电池和外部3.3v电源)下动态切换电源,并在这些条件下保持RTC正常运行,以及自动进入低功率模式和唤醒。
上面拓扑图中供电用的主板会不定期地被拔开来,使得 F460 子板必须得由电池供电。在固件设计时,主循环中有必要不断地去读取唤醒引脚的电平状态,如果它被读取为低电平,则表明主板的电源已经断开。此时,电池已通电,是时候主动进入PD2模式了。在进入PD2模式之前,除了将其它没用到的引脚设置为确定电平状态,还有必要正确配置唤醒引脚上升沿触发唤醒的功能。在主板断电期间,包括RTC在内的整个MCU由电池持续供电,并在PD2模式下运行。主板连接到3.3V电源后,唤醒引脚将发生上升沿变化,因此会自动唤醒MCU,唤醒后,MCU将正常复位,复位标志为 PDRF。整个过程来来回回。另外,从系统的健壮性考量,还需要设计电池低电量监测功能,可以使用 PVD 来做,也可以单独再加一路电池分压电路到 AD 通道去,监测到电压掉到一定阈值后说明需要更换电池了,此时由于操作上带来的电源电压突然掉下将会引发 POR 复位,RTC 同样就需要重新置位了。
以下是更加具体化的电路设计图,可以作为参考:
当然,MOS 方案需要考虑 Vgth 电压在 VDD 达到一个临界时会导致管子状态不定的问题,二极管方案需要考虑压降和自身功耗问题。
在论坛中还看到其它的一些设计,一并放到这里:
F460 在PD2模式下运行 RTC
我使用 PB02 作为唤醒脚,做了一次测试,达到预期效果,并且通过手册了解到,该 RTC 还带有硬件日历和温度补偿校准功能,不错:
附件为测试代码,提供给刚好有需求的朋友。
学习 现在高精度RTC还是很贵啊 搞不清楚为什么不单独搞个RTC电源引脚?
如果用纽扣电池给RTC供电,就变得很复杂了,要各种设置,不然纽扣电池很快没电了。 没有VBAT,我直接在外部加了一个RTC appleji 发表于 2023-5-28 10:22
要么体积很大,要么价格超高。目前看来,只有贝岭仿产的体积最小(MSOP8)。但是,还是有电路板开销。要是有CSP8,CSP9的封装就爽了。 汽车电子 发表于 2023-5-16 15:12
如果用纽扣电池给RTC供电,就变得很复杂了,要各种设置,不然纽扣 ...
搞个新的RTC电源引脚,芯片模拟部分需要一个单独的电源域 搞个新的RTC电源引脚,芯片模拟部分需要一个单独的电源 MCU有内部RTC,不过精度和稳定性不高 芯片自带的RTC和DS1302的实时时钟区别大不大 HC32F460 与其他STM32系列一样,集成了RTC模块。RTC包含定时器、闹钟和日期/时间寄存器,可以提供各种时间相关的功能。 HC32F460 系列微控制器具有时时钟 RTC是一种具有独立供电的计时/日期模块,可提供精确的时间和日期信息。 rtc具有哪些功能 RTC模块支持多个闹钟功能吗? RTC能产生毫秒级的中断吗 不同的具体型号和封装可能在RTC功能方面略有差异。 具备实时时钟(RTC)功能。 有 RTC 可以实现诸如实时时钟、日历、定时器、闹钟等应用。
