C 语言如何实现FFT算法,你知道吗?
FFT (Fast Fourier Transform) 是一种高效计算离散傅里叶变换的算法。在 C 语言中,实现 FFT 算法通常需要用到复数和递归。下面是一个简单的 C 语言代码实现 FFT 算法:
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define PI 3.14159265358979323846
typedef struct {
double real, imag;
} Complex;
Complex add(Complex a, Complex b) {
Complex result = { a.real + b.real, a.imag + b.imag };
return result;
Complex subtract(Complex a, Complex b) {
Complex result = { a.real - b.real, a.imag - b.imag };
return result;
Complex multiply(Complex a, Complex b) {
Complex result = { a.real * b.real - a.imag * b.imag, a.real * b.imag + a.imag * b.real };
return result;
void fft(Complex *x, int n) {
if (n == 1) {
return;
Complex *even = (Complex*) malloc(n / 2 * sizeof(Complex));
Complex *odd = (Complex*) malloc(n / 2 * sizeof(Complex));
for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
even = x;
odd = x;
fft(even, n / 2);
fft(odd, n / 2);
Complex t = multiply(odd, (Complex) { cos(-2 * PI * i / n), sin(-2 * PI * i / n) });
x = add(even, t);
x = subtract(even, t);
free(even);
free(odd);
int main() {
int n = 8;
Complex x[] = { {1, 0}, {2, 0}, {3, 0}, {4, 0}, {5, 0}, {6, 0}, {7, 0}, {8, 0} };
fft(x, n);
printf("FFT:\n");
for (int i = 0; i < n; i++) {
printf("%f + %fi\n", x.real, x.imag);
return 0;
这段代码实现了一个简单的 FFT 算法,输入为一个长度为 2 的幂次方的复数数组,输出为其 FFT 的结果。其中,add、subtract、multiply 函数分别实现了复数的加、减、乘法运算。FFT 函数使用递归的方式计算 FFT,将输入数组分成偶数项和奇数项两部分,对其进行 FFT,然后将结果组合起来得到最终的 FFT 结果。注意,由于 C 语言没有原生的复数类型,这里使用一个结构体来表示复数,其中 real 表示实部,imag 表示虚部。
如何用C语言实现数字信号处理算** 二阶滤波器用C语言怎么写 FFT的最优算法是什么? 用Matlab不是更好吗?连循环都不用写 傅里叶变换用C语言程序怎么实现? 有用C语言实现的互相关算法的源代码吗 想用C语言实现一个1024点的FFT 做8点的FFT程序吧 求快速傅里叶变换的算法实现 C语言程序如何调用FFT32汇编程序实现 基于蝴蝶运算的FFT算法 ,按照蝴蝶运算的方式对输入序列进行递归计算。具体实现可以参考蝴蝶运算法的定义,利用复数数组进行计算。 在C语言中,有许多现成的FFT库函数可供使用 FFTW 是最为常用和流行的FFT库之一,提供了丰富的API和使用文档 FFT是一种高效的离散傅里叶变换算法,常用于数字信号处理和图像处理等领域 自己实现FFT算法需要相当高的数学知识和编程技能 实现FFT算法需要考虑各种边界情况和计算误差问题,需要进行严格的测试和调试。 FHT也是一种高效的DFT算法,在实现上比FFT更加简单。FHT只需要进行实数运算,不需要进行复数运算 FFT算法计算量较大,可能会占用较多的计算资源和内存空间 实现FFT算法需要掌握一定的数学知识和算法思想
