春风知意 发表于 2023-5-12 10:43
AT32F403A CAN问题
关于CAN1和CAN2无法同时使用的问题,单独使用CAN1或者CAN2是可以用示波器看到波形的,先初始化CAN2再初始化CAN2或者两个顺序反过来先初始化CAN1,再初始化CAN2都会出现CAN2无法使用
春风知意 发表于 2023-5-12 10:44
配置的代码如下
#include "bxcan.h"
#include "at32f403a_407.h"
#define CAN_RX_TX       1
void CAN_STB_EN(void)
   gpio_init_type gpio_init_struct;
   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOE_PERIPH_CLOCK, TRUE);
   gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
   gpio_init_struct.gpio_mode =GPIO_MODE_OUTPUT ;
   gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0|GPIO_PINS_1;
   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_DOWN;
   gpio_init(GPIOE, &gpio_init_struct);
   gpio_bits_reset(GPIOE, GPIO_PINS_0 | GPIO_PINS_1 );
void bxcan_init(void)
    #if CAN_RX_TX
   can_base_type can_base_instruct;
   can_filter_init_type can_filter_instruct;
   can_baudrate_type can_baudrate_struct;
   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK, TRUE);
   crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
   crm_periph_clock_enable(CRM_CAN1_PERIPH_CLOCK,TRUE);
   gpio_pin_remap_config(CAN1_GMUX_0011,TRUE);
//nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
   gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
   /* can tx pin */
   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_1;
   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
   gpio_init(GPIOD, &gpio_init_struct);
   /* can rx pin */
   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
   can_default_para_init(&can_base_instruct);
   can_base_instruct.mode_selection = CAN_MODE_COMMUNICATE;
   can_base_instruct.ttc_enable = FALSE;
   can_base_instruct.aebo_enable =FALSE ;
   can_base_instruct.aed_enable = TRUE;
   can_base_instruct.prsf_enable = FALSE;
   can_base_instruct.mdrsel_selection =CAN_DISCARDING_FIRST_RECEIVED;
   can_base_instruct.mmssr_selection =CAN_SENDING_BY_ID ;
   can_base_init(CAN1,&can_base_instruct);
//500k 60mhz
   can_baudrate_struct.baudrate_div = 10;
   can_baudrate_struct.bts1_size = CAN_BTS1_8TQ;
   can_baudrate_struct.bts2_size = CAN_BTS2_3TQ;
   can_baudrate_struct.rsaw_size = CAN_RSAW_3TQ;
   can_baudrate_set(CAN1, &can_baudrate_struct);
   can_filter_instruct.filter_activate_enable = TRUE;
   can_filter_instruct.filter_mode = CAN_FILTER_MODE_ID_MASK;
   can_filter_instruct.filter_fifo = CAN_FILTER_FIFO0;
    can_filter_instruct.filter_number = 0 ;
   can_filter_instruct.filter_bit = CAN_FILTER_32BIT;
   can_filter_instruct.filter_id_high =0 ;
   can_filter_instruct.filter_id_low = 0;
   can_filter_instruct.filter_mask_high = 0;
   can_filter_instruct.filter_mask_low = 0;
   can_filter_init(CAN1,&can_filter_instruct);
   // nvic_irq_enable(CAN1_SE_IRQn, 0x00, 0x00);
   nvic_irq_enable(USBFS_L_CAN1_RX0_IRQn, 0, 0);
   nvic_irq_enable(CAN1_RX1_IRQn, 0, 0);
   can_interrupt_enable(CAN1, CAN_RF0MIEN_INT, TRUE);
///* error interrupt enable */
//can_interrupt_enable(CAN1, CAN_ETRIEN_INT, TRUE);
//can_interrupt_enable(CAN1, CAN_EOIEN_INT, TRUE);
   #else
   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
//   crm_periph_clock_enable(CRM_CAN1_PERIPH_CLOCK,TRUE);
   crm_periph_clock_enable(CRM_CAN2_PERIPH_CLOCK,TRUE);
   gpio_pin_remap_config(CAN2_GMUX_0001,TRUE);
   /* can tx pin */
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_6;
   gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
   /* can rx pin */
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_5;
   can_base_instruct.aed_enable = FALSE;
   can_base_init(CAN2,&can_base_instruct);
   can_baudrate_set(CAN2, &can_baudrate_struct);
   can_filter_instruct.filter_mode = CAN_FILTER_MODE_ID_LIST;
   can_filter_init(CAN2,&can_filter_instruct);
   nvic_irq_enable(CAN2_RX0_IRQn, 0, 0);
   can_interrupt_enable(CAN2, CAN_RF0MIEN_INT, TRUE);
   #endif
void can2_init(void)
   //crm_periph_clock_enable(CRM_CAN1_PERIPH_CLOCK,TRUE);
   /* can tx pin */
   /* can rx pin */
   can_filter_instruct.filter_fifo = CAN_FILTER_FIFO1;
   can_filter_instruct.filter_number = 1 ;
void can_transmit(void)
   uint8_t transmit_mailbox;
   can_tx_message_type tx_message_struct;
   tx_message_struct.standard_id = 0x033;
   tx_message_struct.extended_id = 0;
   tx_message_struct.id_type = CAN_ID_STANDARD;
   tx_message_struct.frame_type = CAN_TFT_DATA;
   tx_message_struct.dlc = 8;
   tx_message_struct.data = 0x88;
   tx_message_struct.data = 0x11;
   tx_message_struct.data = 0x33;
   tx_message_struct.data = 0x44;
   tx_message_struct.data = 0x55;
   tx_message_struct.data = 0x66;
   tx_message_struct.data = 0x77;
#if CAN_RX_TX
   transmit_mailbox = can_message_transmit(CAN1, &tx_message_struct);
   while(can_transmit_status_get(CAN1, (can_tx_mailbox_num_type)transmit_mailbox) != CAN_TX_STATUS_SUCCESSFUL);
#else
   transmit_mailbox = can_message_transmit(CAN2, &tx_message_struct);
   while(can_transmit_status_get(CAN2, (can_tx_mailbox_num_type)transmit_mailbox) != CAN_TX_STATUS_SUCCESSFUL);
#endif
void can2_transmit(void)
   tx_message_struct.standard_id = 0x00;
   tx_message_struct.data = 0x99;
int main(void)
   system_clock_config();
   CAN_STB_EN();
   delay_init();
   can2_init();
   bxcan_init();
   while(1)
      can_transmit();
   delay_ms(10000);
      can2_transmit();
      delay_ms(10000);
春风知意 发表于 2023-5-12 10:46
两个初始化函数我都单独测试了,示波器是有波形的。
hoop 发表于 2023-5-12 11:04
可以跟如下路径代码对比看看,哪里存在差异
https://www.arterytek.com/download/FAQ/FAQ0102_%E5%8F%8CCAN%E9%85%8D%E7%BD%AE_V2.0.0.pdf
https://www.arterytek.com/download/FAQ/FAQ0102_%E5%8F%8CCAN ...
好的,谢谢
页: [1]
查看完整版本: AT32F403A CAN问题
