printf语句输出到lcd1602
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit lcd_rs=P2^0;
sbit lcd_rw=P2^1;
sbit lcd_en=P2^2;
#define lcd_data P0
void check_busy(void); //判忙
void write_command(uchar com); //写指令
void write_data(uchar dat); //写数据
void LCD_init(void); //初始化
void weizhi(uchar line,uchar col); //光标定位--参数行(1-2)、列(0-15)
char putchar(char c); //重写putchar,用于printf调用
{ do //do循环,最少执行一次。
lcd_data =0x80; //BF置1,假设 忙
lcd_en=0;
lcd_rs=0;
lcd_rw = 1;
lcd_en = 1; //读状态字
lcd_en = 1; //脉冲展宽 ,手册上对lcd_e宽度有要求。
} while(lcd_data & 0x80);//读端口看BF是1吗,是1 则继续循环。
lcd_en = 0;
check_busy();
lcd_en = 0;
lcd_rs= 0;
lcd_rw = 0;
lcd_data = com;
lcd_en= 1;
lcd_en= 1;
lcd_en= 0;
// Write Data
check_busy();
lcd_en= 0;
lcd_rs = 1;
lcd_rw = 0;
lcd_data = dat;
lcd_en= 1;
lcd_en= 1;
lcd_en= 0;
// Initialize LCD controller
void LCD_init(void)
{ write_command(0x38); // 8-bits, 2 lines, 7x5 dots
write_command(0x0C); // no cursor, no blink, enable display
write_command(0x06); // auto-increment on
write_command(0x01); // clear screen
if(line<2)
write_command(0x80+col);
else
write_command(0xc0+col);
char putchar(char c) //重写putchar以输出到1602
write_data(c);
return(c);
void main()
uint a=2+3;
LCD_init();
weizhi(1,0);
printf("the sp of printf"); //调用printf 通过putchar来输出字符串
weizhi(2,0);
printf("2+3=%d",a); //printf的优点在于可以格式化输出
while(1)
C语言如何让printf在屏幕指定位置输出数据? 将printf函数输出重定向到lcd1602。 可以通过重定向printf函数的输出流来实现将输出内容发送到LCD1602的功能 需要直接用lcd1602printf一些字符应该如何调用函数并使用呢? 在使用printf函数输出内容时,需要特别留意输出的长度和格式 在单片机中使用 printf 函数需要占用大量的程序存储空间和数据存储空间 怎么用printf输出2个字节的十六进制数 你可以直接调用格式化函数
页:
[1]
