[蓝牙芯片] 沁恒蓝牙芯片如何提高数据传输的速率和稳定性?
1288|11
 楼主| Charlotte夏 发表于 2023-5-15 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
t1ngus4 发表于 2023-6-17 08:31 | 显示全部楼层
沁恒蓝牙芯片采用了高速的USB接口和内部的DMA(Direct Memory Access)技术,可以将数据传输速率提高到1Mbps以上,同时还支持动态协议分析、流控制、调制解调等技术,以保证数据传输的稳定性和可靠性
d1ng2x 发表于 2023-6-17 09:38 | 显示全部楼层
让两个蓝牙距离近点
q1ngt12 发表于 2023-6-17 10:27 | 显示全部楼层
估计需要修改协议栈吧
q1d0mnx 发表于 2023-6-17 12:05 | 显示全部楼层
提高速率?最大多少速率不也要看芯片的性能么
p0gon9y 发表于 2023-6-17 13:41 | 显示全部楼层
改变波特率呗,应该能好点
suw12q 发表于 2023-6-17 13:42 | 显示全部楼层
稳定性好提升的,放环境比较好的地方
l1uyn9b 发表于 2023-6-18 06:02 | 显示全部楼层
好像通讯需要缓冲区吧,把缓冲区弄大点呢?
lamanius 发表于 2023-6-18 07:35 | 显示全部楼层
一般就用官方的demo就好了,挺好用的
zhizia4f 发表于 2023-6-18 09:44 | 显示全部楼层
沁恒的芯片抗干扰能力还是比较强的吧
lix1yr 发表于 2023-6-18 11:09 | 显示全部楼层
没研究,不过一般都是增加缓冲区
w2nme1ai7 发表于 2023-6-18 14:06 | 显示全部楼层
你可以问问他家的技术,看如何提升通讯速率
