星辰大海大星 发表于 2023-5-17 17:24
井电双控智能控制器 机井控制器TJ710
    计讯物联井电双控机井控制器TJ710,支持自动控制、远程控制,支持水计量,电计量和时间计量,并支持多路计量。4G移动网络远程设备监控、参数设置、程序升级,嵌入到智能机井柜、智能机房以及原有启动柜,射频IC卡刷卡取水,为农业灌溉用水的监测和收费提供了科学先进的管理方式。   井电双控智能控制器TJ710功能特性:  计水、计电、水电双计、以电折水、计时等。  数据采集,水量、电量、流量、水位、压力、水位变送器的标准信号、水泵或阀门运行状态、设备供电状态、控制柜状态等,全网通4G无线远传,远程云平台监控。  支持继电器控制输出,可直接接入接触器,无需中间继电器转接。  支持和无线水表通讯功能。     Ic射频卡刷卡取水支持一个控制器可供多张用户卡使用。  管理平台远程操作控制器实现水泵远程启停。  防雷击保护功能:具有防雷击保护功能,能确保在雷雨季节安全运行。  报警功能,监测数据越限、IC 卡内余额不足等,立即上报告警信息。  存储功能,本机循环存储监测数据,掉电不丢失。  支持语音提醒用户用水信息。
页: [1]
查看完整版本: 井电双控智能控制器 机井控制器TJ710
