UM2010一款单片集成低功耗 Sub-1GHz 射频收发器芯片
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备 简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。 芯片支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,同时集成了 FEC 功能。外部 MCU 可通过 SPI 对芯片进行控制,并访问内部收发各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。UM2010 芯片是一款高集成度的 sub-GHz 无线收发机。支持 OOK,2-(G)FSK 调制解调方式, 支持 Direct 和 Packet 数据处理模式,支持标准四线 SPI 和自定义三线 SPI 接口。
应用场景: 工业传感及工业控制 安防系统 自动抄表 无线标签,无线门禁 遥控装置,无线玩具 智能交通,智慧城市,智能家居 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
产品特性
功能特点
- 频率范围:200MHz~960MHz
- 调制方式:(G)FSK, OOK
- 数据率:0.1 ~ 300 kbps
- 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化
- 自动应答/自动重传
- 支持 RSSI,1dB 检测精度
- 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO
- AGC / AFC
- 支持 FEC
接收灵敏度 (FRF=433.92MHz)
- -130dBm @ 0.1kbps
- -120dBm @ 1.2kbps
- -113dBm @ 10kbps
- -103dBm @ 100kbps
- -97dBm @ 300kbps
接收电流 (FRF=433.92MHz)
- BUCK 模式:6.5mA
- 非 BUCK 模式:12mA 发射功率
- -20dBm ~ +20dBm
发射电流 (FRF=433.92MHz BUCK 模式)
- 16mA @ 10dBm
- 22mA @ 13dBm
- 40mA @ 17dBm
发射电流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
- 22mA @ 10dBm
- 28mA @ 13dBm
- 48mA @ 17dBm
- 80mA @ 20dBm
关断电流
- < 10nA
接口
- 标准四线 SPI 或三线 SPI,速率最高 16Mbps
- 支持外部复位
- 支持数据直通
电气参数
- 工作电压:1.8V~3.6V
- 工作温度:-40°C ~85°C
- ESD 保护:±3KV(HBM)
开发支持
- SDK:软件、文档、工具、参考设计
- EVB 硬件开发板
页:
[1]
