[公司承接] 智能蓝牙血氧仪设计方案开发
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-5-19 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、智能血氧仪方案开发原理
  血氧饱和度通常应该要在95%以上才是人体的正常水平,当血液中血氧的浓度处于较低水平时,便会影响心脏和大脑等正常工作。由于血液中的血红细胞,含氧血红蛋白(HBO2)和还原血红蛋白(HB)对红光(660nm)和红外线(910nm)有不同的吸收能力。还原血红蛋白(HB)吸收的红光较多,红外线较少。相反,含氧血红蛋白(HBO2)吸收的红光较少,红外线较多。红光LED和红外LED灯设置在指甲血氧仪的同一位置。当光线从手指的一侧穿透到另一侧,被光敏二极管接收时,可以产生相应比例的电压。单片机处理后,输出结果显示在液晶显示屏上。
  二、智能血氧仪方案功能介绍
  显示方式:OLED显示屏,LCD显示屏。
  工作电压:2节7号(AAA)碱性电池。
  静态电流:小于10μA。
  血氧饱和度(SPO2)分辨率:1%。
  血氧饱和度(SPO2)准确度:70%~100%的范围,±2%。
  脉率(PR)分辨率:1bpm。
  脉率(PR)准确度:30BPM~250BPM范围,准确度偏差≤±2BPM或2%(二者取最大的)。
  显示方向:四面切换功能,可按键选择显示方向。
  工作待机电流:小于30mA。
  续航时间:大于20H。
  通讯方式:蓝牙WiFi串口输出
快速回复 返回顶部 返回列表
