星辰夜萤 发表于 2023-5-19 21:26
HK32F030MF4P6无法连接j-link
j-link无法读取到芯片,显示" Cannot connect to J-Link.",HK Config连不上芯片
但是电脑的设备管理器可以显示到已连接的端口
重新安装驱动已尝试,更换电脑已尝试,数据线在其他人的板子上可以用
还有没有其他的解决方式https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/comcom/9.gif
LOVEEVER 发表于 2023-5-20 16:17
那就是板子的问题呗,排除法已经定位到了还需要如何解决?
njshenxian 发表于 2023-5-20 21:21
多余一问。
tpgf 发表于 2023-6-6 15:26
楼主是不是可以尝试使用电脑的主板接口进行连接 别用前面板接口连接
qcliu 发表于 2023-6-6 15:58
报送的信息是没有识别到仿真器啊 跟电路板是不是无关啊
drer 发表于 2023-6-6 16:11
jlink仿真器本身上边是有小灯的 是如何闪烁的啊
coshi 发表于 2023-6-6 16:25
检查一下电路的供电引脚以及地线的连接
kxsi 发表于 2023-6-6 16:51
在进行下载仿真的时候需要对电路板进行供电
wiba 发表于 2023-6-6 17:09
不知道jlink存在不存在版本更新的问题呢
mollylawrence 发表于 2023-6-7 12:49
Jlink有问题的可能性比较大。
febgxu 发表于 2023-6-7 13:13
首先确认你的J-Link是好的,可以用的,特别是可以应用于你的开发板。
1988020566 发表于 2023-6-7 21:20
出现这个问题不是Jlink和HK32F030MF4P6连不上
sesefadou 发表于 2023-6-7 21:25
不是正版 jlink,被识别出来了
pl202 发表于 2023-6-7 21:32
安装了J-Link驱动程序,并且驱动版本与使用的J-Link设备相匹配。
robincotton 发表于 2023-6-10 10:34
如果电源不足或不稳定,可能会导致J-Link无法正常工作。
lihuami 发表于 2023-6-10 10:52
j-link显示未知设备直接下载驱动到桌面上,后更新驱动
houjiakai 发表于 2023-6-10 11:23
检查J-Link连接线路是否正确连接到HK32F030MF4P6单片机的SWD接口上。
usysm 发表于 2023-6-10 12:00
线路是否损坏或松动等
dspmana 发表于 2023-6-10 12:32
芯片处于正常的运行状态,例如没有进入保护模式、没有复位等异常状态。
gygp 发表于 2023-6-10 12:45
在使用J-Link调试时,需要在调试器中设置正确的芯片类型、内核类型、Flash大小、调试速度等参数
页: [1] 2
查看完整版本: HK32F030MF4P6无法连接j-link
