如何用麦克风测环境噪声
想用MCU+麦克风测环境噪声。需要怎么做这个电路部门。麦克风好像是不能直接用的吧,那个出来信号是多大啊。 就麦克风电路就行,ADC采集之后给MCU处理 这个估计得有个标定吧,才能实现环境噪声的测试 你可以先实现环境音的采集,然后再分析如何转换成分贝,就好了 这个网上不是有现成的传感器么?你买个之后移植程序不就好了么 你需要运放正常来说,把声音信号放大才能ADC采集的 这网上有例程和硬件的,都挺简单的,说实话 楼主用的是那款MCU啊? 我觉得可以先买个分贝仪拆解一下看看构造 确实不能直接用的,需要运放来实现电路的放大,不然噪音有些都采集不到 你这个电路需要麦克风,运放,ADC,基准电路,还有MCU,这是最基础的了 对于模拟输出的麦克风,MCU的ADC将转换模拟音频信号为数字形式。对于数字输出的麦克风,可以使用相应的数字接口(如I2S或PDM)来获取音频数据。 较高的采样率和分辨率可以提供更准确的测量结果。 可以通过麦克风采集环境噪声,并使用适当的算法进行噪声测量 将麦克风连接到单片机的模拟输入引脚。确保麦克风的输出信号范围与单片机的输入范围兼容。 可以在单片机上进行进一步的数据处理,如滤波、平均等,以获得更稳定的噪声测量结果。 当实测分贝值低于设定值时绿色指示灯亮,当实测分贝值高于设定值时红色指示灯亮并蜂鸣器报警。 将采集的噪声信号送入适当的噪声测量算法中,例如均值滤波、频域分析等。根据噪声测量的结果,可以判断环境噪声的水平和变化情况。 使用快速傅里叶变换(FFT)算法将数字信号转换为频域信号,并计算出环境噪声功率谱密度。
