HK32F39A 系列芯片的概述应用
HK32F39A 使用 ARM® Cortex®-M3 内核,最高工作频率为 120 MHz,支持一级 1 KByte 指令 Cache 缓存。HK32F39A 内置了航顺自主研发的协处理器,可实现 ARM® Cortex®-M4 内核支持的算术指令中的绝大
部分,包括 32 位单精度浮点运算;此外,协处理器支持多种自定义的 32 位及 64 位算术运算。
HK32F39A 内置了大容量存储器:527 KByte Flash、64KByte SRAM、32KByte 紧耦合 SRAM 和 1KByte
Cache。此外,通过 FSMC 模块可外挂最多 1 GB 容量的外部静态存储器,其中 256 MByte 的空间可以存放
指令,并可用于片内 1 KByte 指令 Cache 缓存。通过 QSPI 模块外挂 256 MByte 容量的 NOR Flash 存储器,
可存放指令,并且可用于片内 1 KByte 指令 Cache 缓存。
HK32F39A 内置了 AES、HASH 和 TRNG 真随机数发生器,用于数据加解密及数字签名等应用;内置的
CRC 模块支持数据完整性的检查。
HK32F39A 通过内置的数字照相机接口(DCMI)、4 路 TFT 接口和 2 个 DMA 模块(共 12 路 DMA 通
道)可实现数字图像视频从捕获、运算处理到显示的单芯片解决方案。
HK32F39A 内置了串行音频接口 SAI,支持当前大多数的音频接口协议。
HK32F39A 内置 2 个高级 16 位定时器(共 8 路 PWM 输出,其中 6 路带死区互补输出),4 个通用 16
位定时器(共 16 路 PWM 输出),2 个基本 16 位定时器。2 个高级定时器与内置的 4 路电压比较器(VC)
片内互连,可为客户节省电机方案中板级电压比较器及相关电路。
HK32F39A 提供独立的 VBAT 电池电源域。当 V DD 主电源掉电时,RTC 模块可在 V BAT 电源供电下继续
工作。
HK32F39A 内置了丰富的模拟电路:3 个 12 位 ADC(共 25 路模拟信号输入通道,其中 2 路弱驱动信
号输入通道和 1 路 5 V 高压信号输入通道)、2 个 12 位 DAC、1 个温度传感器、1 个 0.8 V 内部参考电压
源、1 个低电压检测器(LVD)、1 个上/下电复位(POR/PDR)电路和 1 个 V BAT 电源电阻分压器(分压器输
出在片内与 ADC 相连)。
HK32F39A 支持丰富的功耗模式;在最低功耗模式下,芯片的典型漏电电流小于 100 nA。HK32F39A
工作于-40°C 至+105°C 的温度范围,供电电压 2.0V 至 3.6V,可满足绝大部分应用环境条件的要求。
HK32F39AxC、HK32F39AxD 和 HK32F39AxE 子系列产品均包括 64 脚和 100 脚两种封装形式;根据不
同的封装形式,器件的外设配置有所不同。
由于拥有丰富的外设配置,HK32F39A 可适用于多种应用场景:
• 工业应用,如可编程控制器、打印机、扫描仪等
• HMI 人机音视频多媒体交互
• 图形显示设备,如广告显示
• 语音识别设备
• 安全监控设备
• 电机驱动和调速控制
• 物联网低功耗传感器终端,如运动手环等
• 四轴飞行器飞控、云台控制
• 玩具产品
• 家用电器
• 智能机器人
• 智能手表
航顺的这款芯片应用挺广泛的,接口丰富,非常低功耗,在最低功耗模式下,芯片的典型漏电电流小于 100 nA
页:
[1]
