3.3V系统和5V系统电平转换
利用OC或者OD门电路,这样集电极或者漏极都可以通过一个电阻上拉到一个新的VCC,其基极或者栅极就可以连接另外一个VCC,这样也就实现了,3.3V控制5V,12V的电平信号输出。注意这里需要选择好上电阻阻值,还要考虑MCUIO的驱动能力。这类电路大部分运用在输出电路上的电平转换电路。当 IO 口输出高电平 3.3V 时,三极管导通, OUT 输出低电平 0V,当 IO 口输出低电平时,三极管截止, OUT 则由于上拉电阻 R2 的作用而输出 5V 的高电平,这样就实现了低电压控制高电压的工作原理。
页:
[1]
