vhuanyou 发表于 2023-5-22 15:07
AT32F421的内置FLASH在IAR上可能存在驱动BUG
在编译优化等级选择NODE或是Low时反而出现这种问题HardFault_Handler,如果选择Medium 或 High 优化确没问题。
以上出现问题定位点再库中,为了防止堆栈溢出或者自己代码本身的问题,在极精简的工程代码上与官方代码工程上均测试过!
MDK没试过,因为公司涉及到版权
sheltonyu 发表于 2023-5-22 15:36
你好,采用at32f421 bsp,测试flash代码用的bsp中 project/at_start_f421/examples/flash/flash_wirte_read,将main.c及flash.c拷到template下进行。优先级配置项NONE和Low都在IAR8.2及IAR9.3版本上进行了测试,运行正常。
请问:你用的官方demo是哪一份呢?或者方便给一下你的测试工程或代码吗?
caizhiwei 发表于 2023-5-22 22:12
这里的技术支持非常给力的哦
wangshujun 发表于 2023-5-23 09:07
这个说法很奇怪,好像iar是free软件似的,iar抓起来比keil厉害多了
你好,采用at32f421 bsp,测试flash代码用的bsp中 project/at_start_f421/examples/flash/flash_wirte_read ...
IAR上,执行这句直接HardFault_Handler
int main(){
u32 v=0;
v=(u32)(FLASH->sts_bit.obf);
下面红色段被注视的为官方代码,改为绿色代码,此时IAR上仿真运行不再产生:HardFault_Handler
flash_status_type flash_operation_status_get(void)
flash_status_type flash_status = FLASH_OPERATE_DONE;
if((FLASH->sts & 0x1) != RESET)     // if(FLASH->sts_bit.obf != RESET)
    flash_status = FLASH_OPERATE_BUSY;
else if(FLASH->sts_bit.prgmerr != RESET)
    flash_status = FLASH_PROGRAM_ERROR;
else if(FLASH->sts_bit.epperr != RESET)
    flash_status = FLASH_EPP_ERROR;
else
/* return the flash status */
return flash_status;
从描述来看,不是你改了驱动就好了,而是你改后根本就没有调这个语句。你在main中直接变量赋值等于这个位域就出错,所以猜测库本身是OK的,是否你改到了库里的东西导致。
可以将你使用的BSP版本和IAR版本给出来,或者将工程发出来参考
从描述来看,不是你改了驱动就好了,而是你改后根本就没有调这个语句。你在main中直接变量赋值等于这个位 ...
编译无优化,仿真仿真有变量内存分配,会犯这种低级错误?
官方库是没有问题,官方库代码在Visual C++上移植并调试正常。
结论IAR7.2 NODE等级编译问题,其它等级编译优化正常,待其它版本IAR的NODE到时候测试。
官方库是没有问题,官方库代码在Visual C++上 ...
IAR版本7.2是吗?BSP 版本是多少?这边也确认一下
最新的版本,\project\at_start_f421\examples\flash\flash_write_read\mdk_v5, 这个目录的工程用IAR7.2替换
IAR 7.2 测试工程附上了,多谢了
vhuanyou 发表于 2024-9-12 20:05
AT32F403A也出现了这个问题,IAR 7.2 工程官方代码读写FLASH就产生了 HardFault_Handler。
vhuanyou 发表于 2024-9-12 20:19
为了方便测试用FLASH指针指向一个数组仿真发现测试通过说明IAR没问题,一旦将FLASH指针指向硬件物理地址FLASH就产生HardFault_Handler。当然这个问题通过这个办法if(FLASH->sts & 0x00000001)也可以通过,困扰很长时间了
void main(void)
        u8 buf={0};
        flash_type *FLASH=(flash_type *)buf;
        if(FLASH->sts_bit.obf != 1); //测试通过
vhuanyou 发表于 2025-6-13 08:45
已找到了原因了,官方补充文档有专门说明
IAR 7.2 测试工程附上了,多谢了
感谢老铁啊,我也遇到类似问题,你的工程文件帮了大忙了
页: [1]
查看完整版本: AT32F421的内置FLASH在IAR上可能存在驱动BUG
