能点科技6 发表于 2023-5-22 17:36
如何在设计水位检测这个功能的时候避开更多坑?
市面上的水位传感器一般分为:浮子传感器、光电式液位传感器、电容式液位传感器、超声波液位传感器等等……大致主要就是这几种为主。
这几种都有其各自的特点,根据其特点来选购合适自己的液位边传感器。
光电式液位传感器,光电原理,头部光滑,不易藏垢,且安装方向多样,精度高、可靠性高,四轴飞行器械性运作,同时亦可实现非接触式检测(只需换成分离式光电液位传感器)光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长。https://www.eptsz.com/static/upload/image/20230520/1684561807162632.jpghttps://www.eptsz.com/static/upload/image/20230520/1684561828138756.jpg而浮球液位传感器,机械性运作,因其原理性,容易藏垢,且不易清洗,容易出现卡死现象,出现误判。浮球开关虽价格便宜,但可靠性低,维护麻烦。https://www.eptsz.com/static/upload/image/20230520/1684561868140228.jpg电容式液位传感器,是非接触检测,无需开孔,只需紧贴容器外壁,对水箱材质以及水箱厚度有要求,对环境要求比较高,精度会比光电式液位传感器低,但安装简易。https://www.eptsz.com/static/upload/image/20230520/1684561901904576.gif在了解后,就可根据其特点来选购合适自己的液位边传感器。
页: [1]
查看完整版本: 如何在设计水位检测这个功能的时候避开更多坑?
