市面上常见的语音芯片的IO口有哪些作用
语音芯片的IO口有哪些作用?语音芯片的IO口一般有多种用途,包括以下几种:
1. 语音输入:可以通过外部麦克风接口,将外部声音信号输入到语音芯片中,进行语音信号处理。
2. 语音输出:语音芯片可以通过IO接口输出模拟语音信号或数字语音信号,供外部放大器或者扬声器使用,输出语音。
3. 控制与配置:通过IO口可以控制电源开关、芯片复位、音量控制、播放模式选择等操作。
4. 数据传输:一些语音芯片也为外部设备提供了数据传输接口,可以通过IO口进行数据传输和通信。
5. 扩展功能:一些语音芯片还提供了扩展IO接口,可以拓展其他功能模块,如触摸、ADC等。
综上所述,语音芯片的IO口可以实现语音信号的输入输出,控制电源和音量,进行数据传输和实现其他扩展功能。
IO口丰富的语音芯片有哪些?
以九芯电子的NVD-8S系列为例,作为支持一组PWM输出口,不仅可以直推0.5w喇叭,还内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
NVD语音芯片IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能,满足工程师对产品的拓展功能定制,NVD语音芯片系列支持贴片SOP8封装形式、抗干扰耐震动、性能优越、可靠性高、音质优美、稳定性好,已经在市场上得到广泛的应用,语音时长40~340秒,工程师可根据产品的需要来选型:
广州九芯电子作为国内知名的语音芯片方案提供商,引领智能语音“芯”时代!公司以芯片设计和音频编解码算法、智能AI算法研究为基础、面向音频播放、识别方向的人工智能以及集成电路电子产品高新技术企业。
页:
[1]
