STM32F103的EXTI中断标志是否可区分
本帖最后由 量子纠缠 于 2023-6-14 17:25 编辑请教:
stm32f103c8t6 程序中设置的上升沿下降沿都触发中断 EXTI_Trigger_Rising_Falling
在中断函数中 是否有各自中断的标志用于分开处理?我查找了资料并未找到。
void EXTI2_IRQHandler(void)
if(下降沿中断标志)
if(上升沿中断标志)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
@香水城
结论: 进入中断后判断电平,高是上升沿 低是下降沿 其实是很简单的办法 可惜我当时就想着要有个标志了
加个变量判断是奇偶次进入中断不就行了 本帖最后由 香水城 于 2023-5-29 15:26 编辑
你说的 各自中断的标志 具体是指某个脚? 还是不同端口的相同编号管脚? 还是同一脚的不同触发沿?
只有相应中断线的请求标志位,没法区分是上沿还是下沿进来的。
另外,对于同一编号管脚【PA1,PB1,PC1...】触发的中断请求,也没有特定标志位识别,得你具体处理。
你想的是什么?中断线吗? 也不用分开啊,直接在中断里处理呗 你用外部中断,想每个IO用一个中断?
这不行,中断线是有区分的,但是9-15好像都放在一起了
也没必要区分吧,直接在中断里判断就好了
中断标记,要是不一样的功能,是可以区分的,比如串口和外部中断这种
没有分开处理这种操作吧
你就按照进中断,然后在中断获取IO的状态,其实也是可以的
一般都是在中断获取一下IO的状态啊,也不会分开弄啊
外部中断就是这点,无法分开处理
外部中断就是这点,无法分开处理
因为IO比较多,所以中断线弄不了很多,不然就冗余和复杂了,显得麻烦
可以在进中断时候就判断是哪个io触发的 是区分哪个引脚触发的中断吗? 可以获取是哪个脚触发的 中断里判断一下就可以了
页:
[1]
