HC32F460KEATA ADC参考源问题
HC32F460KEATAADC外部参考源VREF忘接了,悬空,GND接了,模拟管脚电源也接了,飞线不好飞,请问是否有方法切换为内部参考电压源,有个外部模拟输入需要检测,但是不需要很精确。460 AD的参考电压为VREFH,没有内部参考电压源。 zitengluo2008 发表于 2023-5-25 10:04
也就是说必须得接VREF呗,现在悬空状态测得VREG管脚都为2.1V左右,好几块板子都是这样,但不清楚这个电压哪里来的 对于 64脚封装的芯片,VREFH 与 AVCC 在内部 bonding 在一起了,而 AVCC 是必须要接的,所以说该引脚必须得接上电源才能是模拟功能正常,而不是参考电压的问题。 yang377156216 发表于 2023-5-29 17:18
对于 64脚封装的芯片,VREFH 与 AVCC 在内部 bonding 在一起了,而 AVCC 是必须要接的,所以说该引脚必须得 ...
请问这个哪里有说明么,我AVCC是连接了3.3V的,VREF没有接,如果两者内部连在一起,我AVCC是3.3V,那么VREF也应该是3.3V吧 悬空肯定是不可靠的 即便不容易飞线,也没有其他的办法 如果没有内部电压基准的话 考虑重新做电路板吧 这个不好处理 即便是飞线了的话 也是不稳定的 这个型号的单片机应该是没有内部参考电压源的所以最能从基础结局问题的办法就是重新制作电路板 没有什么好办法 因为这个芯片没有内部参考电压 所以还是得用外部的参考电压 重新制作电路板 或者飞线试试至少这是最快的解决办法
页:
[1]
