IAR很奇怪的问题
本帖最后由 fan_qh 于 2012-4-26 21:12 编辑我在f盘文件v1里建了工程,为了备份,我复制了一份放在d盘,并把文件夹名起为v2,但是我把v1中的几个c文件改后,然后打开d盘的原工程,发现工程中的.c文件并不是v2中的.c文件,而是v1中修改的.c文件,不知道为什么打开v2工程时,显示的却是v1中的代码,我应该怎么设置,,,很奇怪 工程管理问题. Keil 也有这样的问题.
所以工程复制后, 务必将已打开的文件先全部关闭, 重新从工程窗口里点击来打开源文件.
很重要哦! 首先,新打开的工程里面的文件先全部关闭
然后,修改新打开的工程里面头文件的路径,以防编译出错
页:
[1]
