比神乐 发表于 2023-5-26 09:53
【芯圣电子HC89S105A测评报告】+CRC校验
今天运行了一下CRC例程。代码:
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S105AC8.h"
unsigned char count = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};      //待计算数据
unsigned int Result = 0;        //计算结果
unsigned int CRC_WriteArr(unsigned char *CheckArr,unsigned int CheckLen);          //写入校验数据并返回结果
* @实现效果         对写入的数据进行CRC校验,结果为DD13
* @操作方法         进入debug,查看仿真结果,结果为DD13
void main(void)
/**************************************系统初始化*************************************/
      WDTCCR = 0x00;                           //关闭看门狗
                                                         //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
      CLKCON = 0x02;                           //选择内部高频RC为系统时钟, Fosc=32MHz
      CLKDIV = 0x02;                           //Fosc 2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/**************************************CRC初始化*************************************/
    CRCC = 0x07;                                 //CRC复位,LSB first,复位初值为0xFFFF
/**************************************CRC校验*************************************/
      Result = CRC_WriteArr(count,0x05);         //写入校验数据并返回结果,结果为DD13
      while(1);
* @说明          写入需要校验的数据并返回校验结果
*      @参数          *CheckArr : CRC校验数据首地址
*      @参数          CheckLen : CRC校验数据长度
*                            取值范围 0 - 65535
* @返回值 CRC校验结果
*                            低位在前,高位在后
* @注                  无
      CRCC |= 0x01;
      while(CheckLen--)CRCL = *(CheckArr++);
      return CRCR;
代码里提示结果为0xdd13
我写了个C程序,代码如下:
#include "stdio.h"
#define uint16_tunsigned short
#define uint8_t   unsigned char
uint16_t temp;
* Name:    CRC-16/CCITT      x16+x12+x5+1
* Poly:    0x1021
* Init:    0x0000
* Refin:   True
* Refout:True
* Xorout:0x0000
* Alias:   CRC-CCITT,CRC-16/CCITT-TRUE,CRC-16/KERMIT
uint16_t crc16_ccitt(uint8_t *data, uint16_t length)
    uint8_t i;
    uint16_t crc = 0xffff;      // Initial value
    while(length--)
      crc ^= *data++;
      for (i = 0; i < 8; ++i)
            if (crc & 1)
                crc = (crc >> 1) ^ 0x8408;
            else
                crc = (crc >> 1);
    return crc;
void main(void)
temp=crc16_ccitt(count, 5);
printf("crc16 value=:%x\r\n",temp);
}运行效果图:
八层楼 发表于 2023-6-9 16:45
CRC校验是不是分很多种啊,如何确定单片机用的是什么crc校验呢
观海 发表于 2023-6-9 17:06
在K位信息码后再拼接R位的校验码,整个编码长度为N位,因此,这种编码也叫(N,K)码。对于一个给定的(N,K)码,可以证明存在一个最高次幂为N-K=R的多项式G(x)。根据G(x)可以生成K位信息的校验码,而G(x)叫做这个CRC码的生成多项式。
tpgf 发表于 2023-6-9 17:23
校验码的具体生成过程为:假设发送信息用信息多项式C(X)表示,将C(x)左移R位,则可表示成C(x)*x的R次方,这样C(x)的右边就会空出R位,这就是校验码的位置。通过C(x)*X的R次方除以生成多项式G(x)得到的余数就是校验码。
guanjiaer 发表于 2023-6-10 10:08
任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为‘0’和‘1’取值的多项式一一对应
原理都是一样的 就是计算使用的多项式不同而已
keaibukelian 发表于 2023-6-10 10:49
接收方需要使用相同的生成码进行校验:接收到的字段/生成码
lajdfla001 发表于 2023-6-19 18:06
接收方需要使用相同的代码,才可以的。
ynndmalh21 发表于 2023-6-19 18:14
这个CRC校验还是很通用的校验。不错的。
页: [1]
查看完整版本: 【芯圣电子HC89S105A测评报告】+CRC校验
