用IO模拟I2C的基础信号
接下来通过MCU的IO控制OLED模块的I2C接口来演示/*I2C Start
起始信号:时钟信号在高电平状态时候,数据线产生一个下降沿表示开始信号
void I2C_Start()
IO_SCL_SET_H();
IO_SDA_SET_H();
IO_SDA_SET_L();
I2C Stop
停止信号:时钟信号在高电平状态时候,数据线产生一个上升沿表示停止
void I2C_Stop()
IO_SCL_SET_H();
IO_SDA_SET_L();
IO_SDA_SET_H();
I2C ACK/NACK
应答信号:第九个时钟周期的时钟高电平时候读取SDA数据,如果SDA此时为0,则表示应答,如果为1则表示非应答。
void I2C_ACK()
IO_SDA_SET_H();
IO_SCL_SET_H();
if(Get_IO_SDA()==0)
IO_SCL_SET_L();
else
while(Get_IO_SDA()==1);
IO_SCL_SET_L();
I2C 上发送一个字节数据
发送字节:发送字节是时钟信号的低电平时候修改数据,发送完要让时钟总线保持在低电平。
void Write_I2C_Byte(unsigned char I2C_Byte)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
IO_SCL_SET_L();
if((I2C_Byte<<i)&0x80)
IO_SDA_SET_H();
else
IO_SDA_SET_L();
IO_SCL_SET_H();
IO_SCL_SET_L();
这是从我那复制的啊,可以。欢迎大家去科学家板块。 感觉如果用io模拟的话 对时序的要求还是非常严格的 还得注意时钟的配置以及延时函数的精准 其实我感觉用引脚模拟iic 配置起来应该更加简单 只不过相关功能的函数需要自己编写 然后调用就可以了 iic其实本质上还是非常简单的基本上所有io模拟的都是一个样子 kxsi 发表于 2023-6-6 16:50
是的 因为这个是一个标准的 通讯协议 所以无论是什么型号的单片机 都要遵守 如何用IO口模拟I2C来实现 在模拟I2C时, 需要根据所需的速度选择适当的延时或频率控制来满足通信需求。 需要有相应的错误处理和容错机制来保证通信的可靠性,例如重新初始化I2C总线或中断传输等。 最好参考相应的I2C通信协议规范和文档 在模拟I2C时,你需要实现适当的冲突检测机制,并采取相应的处理措施,例如延时并重新尝试、发送NACK信号等。 SCL和SDA线通常会使用外部上拉电阻将其拉到高电平。 在SCL和SDA线上的时钟和数据信号都遵循I2C协议的时序要求 I2C通信中,IO口需要支持正确的电平(高电平和低电平)以及驱动能力,以满足I2C总线的电气特性要求。
页:
[1]
