micoccd
发表于 2023-5-29 14:07
N32WB031如何设置自动重连
N32WB031的蓝牙功能,如何设置自动重连
bestwell
发表于 2023-6-6 12:40
这个为什么要在自动重连呢
qiufengsd
发表于 2023-6-6 13:03
监听蓝牙的状态变化->获取关闭蓝牙前连接的设备信息->自动连接。
iyoum
发表于 2023-6-6 13:24
在程序中需要周期性地监测蓝牙连接状态
pentruman
发表于 2023-6-6 13:29
设置蓝牙自动重连时间了吗
alvpeg
发表于 2023-6-6 13:52
需要在蓝牙模块中开启自动连接功能,并设置自动连接的目标设备地址和间隔时间等参数。
youtome
发表于 2023-6-6 14:12
这个有反馈的引脚吗?
averyleigh
发表于 2023-6-6 14:23
检测state引脚的状态吧。
mikewalpole
发表于 2023-6-6 14:41
做从机的话,不能自动重连
averyleigh
发表于 2023-6-6 15:08
可以在程序中维护一个连接状态的标志,当标志为“已连接”时不再进行连接操作。
mattlincoln
发表于 2023-6-6 17:44
这个会发送disconnect吧
hilahope
发表于 2023-6-8 16:26
是ble吗?
pl202
发表于 2023-6-8 22:27
如果是透传,不需要重新连接。
chenjun89
发表于 2023-6-10 22:44
程序检测断开了,自动重连就是了。
527757056
发表于 2023-6-12 17:08
看你做的主机还是从机设备,从机设备一般只能广播,所谓重连需要主机发起的。
页:
[1]
