药无尘 发表于 2023-5-29 14:19
HK32F030MF4P6 EEPROM例程
HK32F030MF4P6芯片自带EEPROM,以下是读写存储功能
#defineHK32F030M_EE_BEGIN    (0x0C000000ul)
#defineHK32F030M_EE_END      (0x0C0001C0ul)
#defineHK32F030M_EE_SIZE   (448)
* @functioin   ALR_WriteByte
* @brief         根据指定的偏移地址将数据写入EEPROM
* @param         address:   要写入数据的目标地址,是基于EEPROM起始地址的偏移量 0<=address< HK32F030M_EE_SIZE
* @param         data_in:   要写入的数据
* @return      0 写入失败      1 写入成功
* @example       ALR_WriteByte(2,0x45);是将数据写入到HK32F030M_EE_BEGIN+5的地址,如果写入成功则返
*                回1, 否则返回0
void ALR_WriteByte(uint32_t address, uint8_t data_in)
    FLASH_Unlock();
    EEPROM_EraseByte(address+HK32F030M_EE_BEGIN);
    EEPROM_ProgramByte(address+HK32F030M_EE_BEGIN, data_in);
    FLASH_Lock();
* @functioin   ALR_ReadByte
* @brief         根据指定的偏移地址将数据从EEPROM读出
* @param         address:   要读取数据的目标地址,是基于EEPROM起始地址的偏移量0<=address< HK32F030M_EE_SIZE
* @param         data_out:读出数据的缓存变量指针
* @return      0 读取失败      1 读取成功
* @example       uint8_t dataR;
*                ALR_ReadByte(2,&dataR);
*                是将数据从地址HK32F030M_EE_BEGIN+5读出,如果读出成功则返
*                回1, 否则返回0
void ALR_ReadByte(uint32_t address,uint8_t *data_out)
    *data_out = (*((uint8_t *)(address + HK32F030M_EE_BEGIN)));
10299823 发表于 2023-6-10 15:59
HK32F030MF4P6 是否有片内eeprom
janewood 发表于 2023-6-10 16:21
复位后如何能够保持内部ram储存的数据?
lzmm 发表于 2023-6-10 16:34
需要外接EEPROM吗?
maqianqu 发表于 2023-6-10 16:54
内部有没有可以用来存储数据的EEPROM
janewood 发表于 2023-6-10 17:01
FLASH能用来做eeprom吗?可用多少
houjiakai 发表于 2023-6-10 17:07
eeprom 可写多少次
i1mcu 发表于 2023-6-10 17:44
其内置的eeprom如何使用
mikewalpole 发表于 2023-6-10 17:56
如何使用HK32F030MF4P6 的Flash来模拟eeprom
页: [1]
查看完整版本: HK32F030MF4P6 EEPROM例程
