可怜的小弗朗士 发表于 2023-5-30 14:00
N32WB031低功耗
大佬们,问一下N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗有些什么方法
abotomson 发表于 2023-6-6 12:44
低功耗模式功耗跳动大
alvpeg 发表于 2023-6-6 12:53
还提供动态电压升降功能?
tabmone 发表于 2023-6-6 13:06
外部器件的功耗也会对整个系统的功耗产生影响。
jimmhu 发表于 2023-6-6 13:12
选择合适的工作频率和时钟源,可以在一定程度上降低功耗。
cemaj 发表于 2023-6-6 13:20
多种功耗模式可供选择。
houjiakai 发表于 2023-6-6 13:40
N32WB031支持多种低功耗模式,例如睡眠模式、待机模式等。在系统空闲时,可以选择进入低功耗模式以降低功耗。
updownq 发表于 2023-6-6 13:46
选择低功耗的外部晶振、电容和电感等器件来降低功耗。
nomomy 发表于 2023-6-6 13:56
主要用MCU来将外围电路的功耗降下来。
jimmhu 发表于 2023-6-6 14:07
将MCU空闲时设置到睡眠状态。
maqianqu 发表于 2023-6-6 14:15
MCU其实比起外围电路功耗很小
zerorobert 发表于 2023-6-6 14:32
工作频率越低,意味着消耗的电流也越小
jtracy3 发表于 2023-6-6 14:35
可以通过特定模式自动进入休眠状态以降低功耗。
pentruman 发表于 2023-6-6 15:05
软件的设计和实现也会影响系统功耗。
mmbs 发表于 2023-6-6 15:23
N32WB031是一款集成了2.4GHz无线收发功能的低功耗Wi-Fi SoC芯片。
benjaminka 发表于 2023-6-6 17:05
根据实际需求选择适当的时钟源和主频可有效降低功耗
robertesth 发表于 2023-6-6 17:23
N32WB031低功耗 最低多少
jackcat 发表于 2023-6-6 17:30
外围电路不使用的时候尽量关断,不要让其耗电
eefas 发表于 2023-6-6 17:47
如何控制N32WB031系统的电流和功耗?
albertaabbot 发表于 2023-6-6 17:52
充分利用芯片的硬件加速器,减少程序运行时间,避免轮询等不必要的操作。
页: [1] 2 3
查看完整版本: N32WB031低功耗
