为什么做运动控制器,都用ADI的DSP,而不用TI的呢
为什么做运动控制器,都用ADI的DSP,而不用TI的呢 厂家开发一个芯片,也不是无的放矢设计一个通用的。总是会优先侧重一个领域,而其他的领域,小量的,也可以兼顾使用。
领域这么多,不可能TI什么都精通,TI有它的侧重,ADI有ADI的侧重。
最早的TI,其实就是生产CPU的,后来收购模拟业务,比如BB,收购电源业务。
也是一点一点扩大的,不是什么都精通。
做玩的东西,或者做学术试验,用TI,用国产芯片做运动控制都可以,用来做商业产品,就得慎重。
总是会优先侧重一个领域,而其他的领域,小量的,也可 ...
TI的F28系列,不是说在电机控制这块挺好的吗,而且资料也多一点。当然频率没有ADI那几个高,地址线也才20位,外扩不了多大存储。目前我也只能先试试TI的这个了,不行再换到ADI的。 楼主,你说的运动控制器,是指脉冲型接口的多轴联动运动控制器吗 asdmaill 发表于 2023-9-7 12:01
不仅仅脉冲接口,模拟量的接口也有的。嗯,多轴运动控制器 mbutterfly 发表于 2023-9-8 12:09
控制多少通道的呀,要求不高的话,实际一般主频高点的32位单片机也能胜任的,做个三轴联动算法还是问题不大的 asdmaill 发表于 2023-10-10 08:30
控制多少通道的呀,要求不高的话,实际一般主频高点的32位单片机也能胜任的,做个三轴联动算法还是问题不 ...
之前没有这方面的经验,暂时我还是按传统的DSP+FPGA来做的。
页:
[1]
