创龙教仪 发表于 2023-6-2 16:57
嵌入式教程_教学实验箱实验操作_音频处理:3-2 mp3音频编码实验
https://www.bilibili.com/video/BV1Y44y1Q7og/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=d73af807a2a326a17c2290a9d48b5112
3-2 mp3音频编码实验
1、实验目的本次视频教程是基于创龙教仪TL6748-PlusTEB教学实验箱完成的。本此教程的目的是了解MP3音频格式,掌握MP3音频编码的原理,并实现基于SYSBIOS系统,将PCM格式的音频编码为MP3格式。
2、实验原理音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。本实验中使用的MP3格式属于有损音乐压缩格式。音频编解码的目的是减少传输的信息量和减少储存的信息。
MP3是一种音频压缩技术,能够在音质丢失很小的情况下把文件压缩到更小的程度,而且还非常好的保持了原来的音质。描述信源的数据是信息和数据冗余之和,将音频作为一个信源,音频编码的实质是减少音频中的冗余。通常情况下,我们采用的是脉冲代码调制编码。PCM通过抽样、量化、编码三个步骤将连续变化的模拟信号转换为数字信号。
MP3编码一般会使用libmp3lame库,这是一个开源的MP3编码库。使用lame库只需要包含lame.h头文件即可。通过lame库实现MP3编码的流程是初始化编码参数、设置编码参数、初始化编码器、编码PCM数据、结束编码,最后销毁编码器。
我们来详细了解下lame库提供的各种参数设置的接口。首先看下初始化编码参数的接口lame_init,这个接口可以用来设置参数。
然后看下编码参数设置的相关接口。第一个是设置设置被输入编码器的原始数据的采样率第二个是设置最终MP3编码输出的声音的采样率,如果不设置则和输入采样率一样第三个是设置被输入编码器的原始数据的声道数第四个是设置最终MP3编码输出的声道模式,如果不设置则和输入声道数一样。
第五个是设置比特率控制模式,默认是CBR,但是通常我们都会设置VBR第六个是设置CBR的比特率,只有在CBR模式下才生效第七个是设置VBR的比特率,只有在VBR模式下才生效
接着看一下初始化编码器的接口,根据设置好的参数建立编码器
然后调用接口将PCM数据送入编码器,获取编码出的MP3数据。本实验中的双声道数据是交错在一起输入的,所以使用lame_encode_buffer_interleaved接口。
编码结束前需要刷新编码器缓冲,获取残留在编码器缓冲里的数据。
最后,编码结束后要销毁编码器释放资源。
本实验中的MP3音频编码是基于SYSBIOS系统下完成的。SYS/BIOS 是一个可扩展的实时的操作系统,具有非常快速的响应时间,可以最大限度地减少对内存和CPU的要求,并且能够实现系统的模块化并可裁剪。
静态创建任务的方法是通过在cfg Script脚本语言中添加相应的配置语句实现的,通过调用 Task_create()创建任务。var Task= xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Task');var task0Params = new Task.Params();
task0Params.instance.name = "task0";Program.global.task0= Task.create("&taskMain", task0Params);
3、操作现象硬件接口本实验使用的硬件接口为SD卡座,所需硬件为实验板、仿真器、电源、SD卡和读卡器。
硬件连接将工程目录下的song.pcm文件拷贝到SD卡后,把SD卡插入卡槽内。连接仿真器和电脑的USB接口。将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电
实验现象导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程编译工程,生成可执行文件将CCS连接开发板并加载程序点击运行程序运行程序后,Console 窗口会持续打印信息,本次实验每次处理9045字节的数据。大概等待1分钟,编码完成。实验箱断电后,取下 SD 卡通过读卡器将SD卡插入电脑可查看 SD 卡目录下的内容,程序把 SD卡目录下的 song.pcm 文件编码并生成 song.mp3 文件。打开并播放 MP3 文件,
页: [1]
查看完整版本: 嵌入式教程_教学实验箱实验操作_音频处理:3-2 mp3音频编码实验
