sunenough 发表于 2023-6-6 17:14
HK32f0301F4P7有备份寄存器吗
HK32f0301F4P7有备份寄存器,要保证休眠数据不丢失,找不到涉及备份寄存器操作
caigang13 发表于 2023-6-8 23:14
建议楼主学着看看芯片的数据手册
建议楼主学着看看芯片的数据手册
手册里有几句话盖过说有,官方apk,库函数里都找不到
sunenough 发表于 2023-6-9 16:17
停机(Stop)模式
停机模式是在 Cortex®-M0 的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制。在停机模式下,电压
调节器可运行在正常或低功耗模式。此时,在 1.5V 供电区域的所有时钟都停止,HSI 振荡器的功能禁用,
SRAM 和寄存器内容被保存下来。
在停机模式下,部分的 I/O 引脚都保持它们在运行模式时的状态
看来不用备份寄存器,停机SRAM数据保留,跟ST单片机有所区别,这就省事了
Annie556 发表于 2023-6-17 10:55
没用过这种备份寄存器,话说这芯片支持么?
Carina卡 发表于 2023-6-17 12:09
你可以参考ST的,ST的和航顺的基本兼容
Allison8859 发表于 2023-6-17 13:15
这种数据可以写在外置的flash之中吧,是不是更好点
Charlotte夏 发表于 2023-6-17 14:20
翻翻手册吧,估计能找到
Emily999 发表于 2023-6-17 15:25
用睡眠模式的话,咋不用L系列呢?更好些
B1lanche 发表于 2023-6-17 17:23
我翻了一下手册,也没找到具体的
Candic12e 发表于 2023-6-18 07:05
你可以找个FAE或者代理商咨询一下的
Estelle1999 发表于 2023-6-18 08:11
还是找例程吧,也许例程里有这方面的
Betty996 发表于 2023-6-18 10:48
话说,这是要保存什么数据啊?咋不存在外面的flash之中呢?
alxd 发表于 2023-6-18 13:06
低功耗休眠这块,属实麻烦,好多地方都要处理
tpgf 发表于 2023-7-1 10:10
我们常用的备份寄存器是多少位的寄存器 呀
nawu 发表于 2023-7-1 10:52
备份寄存器,它们处于备份区域里,当VDD电源被切断,它们仍然由VBAT维持供电,当系统在待机模式下被唤醒,或者系统复位或电源复位是,它们都不会被复位
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 11:16
看一下数据手册就知道了,现在MCU一般都用备份域。
aoyi 发表于 2023-7-1 11:46
这个型号有多少个备份寄存器的数量呢?
zljiu 发表于 2023-7-1 13:42
备份寄存器是在flash里边还是在然里边呢
gwsan 发表于 2023-7-1 14:20
备份寄存器的用途是什么 也就是它存在的意义是什么呢
页: [1] 2
查看完整版本: HK32f0301F4P7有备份寄存器吗
