364320889 发表于 2023-6-8 17:32
PWM端口使用中修改端口配置
AT32F421在使用PWM 互补时 ,中途为了某些需求把上管输出改成了IO功能,在想恢复PWM 功能时不能恢复,把IO重新初始化 复用开启都不能在开启PWM,求指导
364320889 发表于 2023-6-8 20:12
电脑重启后正常……
chenjun89 发表于 2023-6-10 08:24
这个有点奇葩了,和电脑什么关系?
tpgf 发表于 2023-7-1 10:11
必须重启才可以正常使用吗?在下一个周期不能自动生效吗
nawu 发表于 2023-7-1 10:52
这样做会不会导致混乱呢,另外这个跟电脑端是是没有关系的
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 11:12
重新初始化也不行吗?
aoyi 发表于 2023-7-1 11:46
我们在重新进行配置的时候需要对这个功能进行禁用吗
zljiu 发表于 2023-7-1 13:43
这种操作是可以的 但是需要注意周边相关外设的处理
gwsan 发表于 2023-7-1 14:21
这个跟电脑重启有什么关系 楼主说的是电路板重新上电了吧
tfqi 发表于 2023-7-1 15:10
如果是重新上电子后可以用的话 考虑是不是程序哪里有问题了
页: [1]
查看完整版本: PWM端口使用中修改端口配置
