远翔IC总代 发表于 2023-6-9 09:48
升压芯片FP6277在电剪中的应用
随着应用市场的更新迭代,以及个性化的追求,也为了方便快捷和减小理发成本,越来越多人崇尚自己动手修理发型,特别是家有小孩和老人的家庭,更爱自己动手理发。一款好的电推剪理发器,需要具备低噪音,响应迅速、电机驱动安全稳定等特点,可大大提升剪发效率的同时兼顾安全性。小雅将为大家介绍一套完整的电推剪方案。其中涉及,电源管理芯片,单片机,PCB文件等内容。
原理及组成部分:电机、刀头、电路板、锂电池电路板有电源升压芯片FP6277、单片机FT61E143、Type-C充电口、充电芯片、充电保护芯片、LED灯等等。
电路板框架
FP6277X在电剪中的作用1.电源控制:FP6277主要用于电池充电和电源管理功能。电路板上的电源IC可以将电源电压调整为合适的电压条件,以满足电机的工作需求,并进行过流、过压等保护。2.温度控制:FP6277采用了温度控制技术,可以根据温度变化自动调整电流和电压,防止设备过热。3.它采用了高效、稳定的电压调节器,可以帮助设备提高性能和延长电池续航时间。4.多种保护功能:FP6277包括多种保护功能,如欠压保护,过流保护,短路保护,过温保护等,可以保护设备免受损坏。
升压芯片FP6277在PCB板中的位置的实物图
升压芯片FP6277的具体参数FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和 30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量减少到只有 6 个。内线 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。内置软启动功能,降低励磁涌流;输入电压范围:2.4V~4.5V;可调输出电压高达5.3V;最大输出功率15W;PWM固定频率500KHz;反馈精准电压0.6V(±2%);静态功耗关断电流小于1uA。
电路详情原理图
FP6277的其他实际运用1.便携式电子设备:例如智能手机、平板电脑、移动电源等;2.家用电器:例如空气净化器、加湿器、除湿机、电风扇等;3.电动工具:例如电钻、电锤、电动割草机等。
雅欣电子是台湾远翔的一级代理,除FP6277XR-G1以外,还有同类型芯片可供选型参考,供电范围DC2.5-24V,支持输出5V/9V/12V/20V/24V/48V等电压参数。
具体参考下列选型表深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
页: [1]
查看完整版本: 升压芯片FP6277在电剪中的应用
