Sunriver_Yao 发表于 2023-6-10 11:13
CH32V307仿真遇到奇怪运行
仿真时,开始好好的,后来不知碰上哪里了,总是提示:
(@MounRivor)
Warn : Prefer GDB command "target extended-remote :3333" instead of "target remote :3333"
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000 ms timelimit. GDB alive packet not sent! (2379 ms).
    Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
Info : Found 4 triggers
Error: Hart is not halted!
初始化好像被忽略掉,按 "||"才停下来,在某个高频度函数。
为何?如何解决? 期待牛人帮助。
chenqianqian 发表于 2023-6-11 15:46
没遇到过,重新仿真试试。
Charlotte夏 发表于 2023-6-19 11:47
看着像仿真环境中出现了一些问题
Estelle1999 发表于 2023-6-19 11:52
还原仿真环境和代码呢?就是重新仿真试试
Charlene沙 发表于 2023-6-19 11:52
看一下触发器和Hart状态吧
B1lanche 发表于 2023-6-19 12:54
看看你的仿真环境设置和你硬件平台匹配不
Carina卡 发表于 2023-6-19 14:05
检查代码是否有任何可能导致仿真的问题
Allison8859 发表于 2023-6-19 15:10
如果你在某个高频度函数中遇到了问题,那么可能是因为该函数执行时间太长,导致仿真超时或失去了与硬件平台的连接
Emily999 发表于 2023-6-19 16:16
可通过在 GDB 中使用 "set remotetimeout" 命令来增加超时时间,以解决 keep_alive() 未被调用的问题
Annie556 发表于 2023-6-19 18:23
硬件连接检查检查
alxd 发表于 2023-6-19 19:31
试试重新构建仿真环境,使用最新版本的工具和库
Betty996 发表于 2023-6-20 06:40
代码中有没有断点啊
Betty1299 发表于 2023-6-20 10:33
可能是某个高频函数中遇到了问题
Alina艾 发表于 2023-6-20 11:03
不知道啥情况,不过这可能跟仿真器不稳定也有点关系的
Candic12e 发表于 2023-6-21 07:54
重新连接吧,没啥好的办法
Belle1257 发表于 2023-6-21 10:55
是之前仿真没啥问题,动到线了之类的导致仿真掉线了?
Carmen7 发表于 2023-6-21 15:04
有点意思,这个问题我也没遇到过,但是如果仿真不了,我一般都是重新仿真就好了
tpgf 发表于 2023-7-3 17:11
重启电脑 然后给电路板重新上电 下载程序仿真试试看
nawu 发表于 2023-7-4 07:50
屏蔽掉这个高频度函数,观察一下是否还出现这个现象
aoyi 发表于 2023-7-4 08:21
有没有检测到会不会频繁的进行复位呢
页: [1] 2
查看完整版本: CH32V307仿真遇到奇怪运行
