baiqiang27 发表于 2008-7-9 14:36
请教uclinux驱动策略
&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设有两个线程都是对实时性要求比较高的,其中一个对硬盘进行读(当然数据吞吐量很小),另一个是将这些数据发送到IO端口。送其它设备。<br />&nbsp;&nbsp;这样就出现个问题,因为硬盘读写是在IDE驱动里面实现的,系统一旦进入到驱动中,系统对CPU已经不再是抢先式的分配方式。这样数据发送就回停顿。<br />现在的问题是我需要用什么样的方法能使用户进程不受影响。(数据发送这边的从设备是有5K的FIFO存储器。大约可以维持300MS的时间,也就是说对硬盘的操作不能大于此时间。<br />有没有高手能指点一二。<br /><br />第二个问题<br />因为想不出更好的办法,我想先把整个文件读到内存,但我把内存芯片从原来的8M换成32M后,启动内存出问题,编译配置为16M可以启动但申请内存一点也没比8M时大。请教下,UCLINUX对内存的管理有没限制。使用或编译配置有什么注意点。<br />先谢了
wang321 发表于 2008-7-10 10:06
MagicArm2410开发板光盘之WinCE篇(ARM9_2410)
Windows&nbsp;CE.net&nbsp;5.0&nbsp;for&nbsp;S3C2410嵌入式操作系统驱动<br />   (1)&nbsp;Windows&nbsp;CE.net&nbsp;5.0&nbsp;for&nbsp;S3C2410&nbsp;BSP(板级支持包,即移植代码)<br />   (2)&nbsp;支持64MB的NANDFlash盘驱动,确保掉电系统设备和用户数据不会丢失<br />   (3)&nbsp;TFT&nbsp;640&nbsp;X&nbsp;480液晶驱动程序<br />   (4)&nbsp;触摸屏驱动程序<br />   (5)&nbsp;S3C2410A&nbsp;USB&nbsp;Host驱动程序<br />   (6)&nbsp;USB&nbsp;HID驱动程序(支持USB鼠标、USB键盘)<br />   (7)&nbsp;USB大容量类驱动(支持U盘读写)<br />   (8)&nbsp;USB蓝牙驱动(支持两个蓝牙设备之间的文件传输)<br />   (9)&nbsp;USB&nbsp;Device驱动程序(支持与PC机Windows的ActiveSync连接,支持文件传输,应用程序在线调试,远程查看注册表等功能)<br />   (10)&nbsp;支持GPRS拨打电话、收发短信、远程控制、无线上网<br />   (11)&nbsp;CAN总线驱动<br />   (12)&nbsp;10M/100M自适应以太网DM9000驱动(支持UDP、TCP/IP、WebServer)<br />   (13)&nbsp;ZLG/FFS支持写平衡的NAND&nbsp;Flash驱动(NAND&nbsp;Flash在WinCE下表现为一个Flash&nbsp;Disk)<br />   (14)&nbsp;串口UART0、UART1、UART2、RS485驱动程序<br />   (15)&nbsp;SD/MMC卡驱动程序(支持SD/MMC卡的读写)<br />   (16)&nbsp;PCMCIA驱动程序<br />   (17)&nbsp;CF卡驱动程序(支持CF卡、PCMCIA转CF卡的读写)<br />   (18)&nbsp;PCMCIA转UART卡驱动<br />   (19)&nbsp;模数转换ADC驱动<br />   (20)&nbsp;PWM驱动(支持直流电机调速、DAC输出)<br />   (21)&nbsp;GPIO驱动(用于控制蜂鸣器、LED、步进电机)<br />   (22)&nbsp;音频驱动(驱动2个扬声器、用于播放音乐)<br />   (23)&nbsp;I2C主机驱动(可用于读写CAT1025的E2PROM或访问ZLG7290)<br />   (24)&nbsp;单独按键KEY1驱动<br />   (25)&nbsp;支持txt、Word、Excel、pdf、ppt、图片文件的浏览<br />   (26)&nbsp;支持&nbsp;mp3、mpeg多媒体文件的播放<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782510224623.jpg<br /> 相关链接:<a href='http://shop35991384.taobao.com/'>http://shop35991384.taobao.com/</a>
页: [1]
查看完整版本: 请教uclinux驱动策略
