Tronlong创龙 发表于 2023-6-12 10:59
IgH EtherCAT主站开发案例分享——基于NXP i.MX 8M Mini
前言本文档主要演示NXP i.MX 8M Mini工业开发板基于IgH EtherCAT控制伺服电机。
演示板卡是创龙科技的TLIMX8-EVM工业开发板,它是基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高性能评估板,由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M4实时处理单元主频高达400MHz。处理器采用14nm最新工艺,支持1080P60 H.264视频硬件编解码、1080P60 H.265视频硬件解码、GPU图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出MIPI CAMERA、MIPI/LVDS LCD、HDMI OUT、LINE IN/OUT、PCIe、FlexSPI、USB、RS485、RS232、千兆网口、百兆网口等接口,板载WIFI模块,支持Mini-PCIe 4G模块,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
本文档适用开发环境:(1)      Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit(2)      Linux开发环境:Ubuntu 18.04.4 64bit(3)      虚拟机:VMware15.1.0(4)      Linux SDK:5.4.70_2.3.0(5)      Kernel:linux-5.4.70-xenomai-g8d94618-v1.0(6)      IgH EtherCAT:ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723(7)      Xenomai:xenomai-v3.1.1-g8b2052e(8)      伺服驱动器:台达ASD-A2-0121-E(9)      伺服电机:台达ECMA-C10401GS我司提供的IgH EtherCAT主站开发案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\igh_ethercat_dc_motor\”目录下,主要包含igh_ethercat、kernel-xenomai、xenomai等文件夹,具体说明如下。
表 1
案例目录目录说明
bin存放igh_ethercat_dc_motor应用程序镜像
src存放igh_ethercat_dc_motor应用程序源码
igh_ethercat存放IgH EtherCAT开发包源码和镜像,该开发包可用于生成EtherCAT驱动和igh_ethercat_dc_motor应用程序所需要的头文件、链接库文件
kernel-xenomai存放案例配套的linux-5.4.70内核(已打xenomai实时补丁)源码和镜像
xenomai存放xenomai开发包源码和镜像,该开发包可用于生成测试Linux系统实时性的工具和链接库
1          IgH EtherCAT简介IgH EtherCAT为运行于Linux系统的免费开源EtherCAT主站程序,框架如下所示:
图 1
IgH EtherCAT主站通过构建Linux字符设备,应用程序通过对字符设备的访问实现与EtherCAT主站模块的通信。IgH EtherCAT开发包提供EtherCAT工具,该工具提供各种可在Linux用户层运行的命令,可直接实现对从站的访问和设置,如设置从站地址、显示总线配置、显示PDO数据、读写SDO参数等。
2          案例说明案例功能:控制伺服电机正转和反转。(1)      正转:伺服电机目标速度从0加速到10000,当达到10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。(2)      反转:伺服电机目标速度从0加速到-10000,当达到-10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957266-1614432806.png图 2
为便于测试,我司提供已验证的基于Xenomai编译生成的内核镜像文件和设备树镜像文件,位于案例"igh_ethercat_dc_motor\kernel-xenomai\images\linux-5.4.70-xenomai-g8d94618-v1.0\"目录下,请替换至Linux系统启动卡BOOT分区下。同时将linux-5.4.70-xenomai-g8d94618-v1.0目录下的module驱动压缩包5.4.70-g8d94618.tar.gz,解压至Linux系统启动卡rootfs分区"lib/modules/"目录下。备注:如需使用由内核源码重新编译生成的内核镜像文件、设备树文件和modules驱动,请参考Linux系统使用手册将编译的module驱动安装至Linux系统启动卡中,默认安装后module驱动目录为5.4.70。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957344-1970789839.png 图 3
3          案例测试请按下图所示使用网线连接评估板RGMII ETH网口和伺服驱动器A的IN网口,将伺服驱动器A的OUT网口使用网线连接至伺服驱动器B的IN网口。
图 4
图 5
为便于测试,我司提供的经验证的IgH EtherCAT主站程序为案例"igh_ethercat_dc_motor\igh_ethercat\images\ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723\"目录下的ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723.tar.gz压缩包,在Ubuntu下解压即可得到IgH EtherCAT主站程序文件夹。将IgH EtherCAT主站程序文件夹整个拷贝至评估板文件系统,执行如下命令查询评估板网卡物理地址。本次测试将IgH EtherCAT主站程序文件夹命名为__install。Target#      ifconfig
图 6
执行如下命令,加载驱动模块。Target#       insmod /home/root/EtherCAT/__install/modules/ec_master.ko main_devices=ce:bb:9d:3b:d3:6b
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957340-647295865.png图 7
执行如下命令,拷贝EtherCAT主站相关文件至评估板文件系统。Target#        cp /home/root/EtherCAT/__install/etc/sysconfig/ethercat /etc/sysconfigTarget#        cp /home/root/EtherCAT/__install/modules/ec_master.ko /lib/modules/5.4.70-g8d94618      //模块驱动名称可通过"uname -r"查看Target#        depmod      //同步模块依赖关系
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957289-321170139.png 图 8
执行如下命令,启动EtherCAT主站。Target#        /home/root/EtherCAT/__install/etc/init.d/ethercat start
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957287-1386416272.png图 9
执行如下命令,加载ec_generic.ko驱动文件。Target#      insmod /home/root/EtherCAT/__install/modules/ec_generic.ko
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957269-1493629740.png 图 10
执行如下命令,添加IgH动态链接库路径。Target#      export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/root/EtherCAT/__install/lib
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957269-1493629740.png图 11
将案例igh_ethercat_dc_motor可执行文件拷贝至评估板文件系统,执行如下命令查看参数信息。Target#        ./igh_ethercat_dc_motor --helphttps://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957344-625800097.png图 12
执行如下命令,控制两台伺服电机同时正转。Target#        ./igh_ethercat_dc_motor -d 0 https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957504-1997657782.png
图 13
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957503-764689069.png 图 14
按下"Ctrl + C",停止运行程序。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957421-2122462831.png 图 15
执行如下命令,控制两台伺服电机同时反转。Target#        ./igh_ethercat_dc_motor -d 1
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605113957779-1675580046.png 图 16
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056336-1268294591.png 图 17
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056175-295877758.png 图 18
参数解析:(1)      latency:等待唤醒时间(ns)。(2)      period:EtherCAT通讯周期时间(ns)。(3)      exec:接收和发送EtherCAT数据时间(ns)。备注说明:(1)      使用评估板千兆网口测试时,需设置EtherCAT通讯周期时间为1.1ms,即将igh_ethercat_dc_motor.c中的FREQUENCY配置为900(如下图所示)。如设置EtherCAT通讯周期时间为1ms时,会出现数据丢失的问题,原因在于IMX8官方千兆网口驱动兼容性不够完善,NXP官方正计划修复此问题。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056155-1452803208.png图 19
(2)      使用评估板USB2 ETH百兆网口,设置EtherCAT通讯周期为1ms测试正常。(3)      为获得更高的实时性能,亦可通过PCIe接口外扩IgH EtherCAT专用集成网卡进行测试,IgH EtherCAT支持外扩集成网卡如下所示。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056141-1406621681.png 图 20
4          案例编译4.1      IgH EtherCAT主站程序编译IgH EtherCAT主站程序的编译需依赖于基于Xemomai生成的内核,请参考Linux系统使用手册将案例"igh_ethercat_dc_motor\kernel-xenomai\src\"目录下的linux-5.4.70-xenomai-g8d94618-v1.0内核源码进行编译后,再编译IgH EtherCAT主站程序。请将案例"igh_ethercat_dc_motor\igh_ethercat\src\"目录下的IgH EtherCAT主站程序开发包ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723.tar.gz拷贝至Ubuntu工作目录,执行如下命令进行解压。Host#    mkdir EtherCATHost#    tar -xvf ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723.tar.gz -C EtherCAT/
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056085-66056982.png图 21
进入解压目录,执行如下命令生成configure文件。Host#    ./bootstrap
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056301-1812581714.png图 22
执行如下命令,加载SDK环境变量并进行配置。Host#    source /home/tronlong/SDK/environment-setup-aarch64-poky-linuxHost#    mkdir __install   //创建__install文件夹用于存放生成的文件Host#    ./configure --prefix=/home/tronlong/EtherCAT/__install --with-linux-dir=/home/tronlong/kernel-xenomai/ --enable-8139too=no --enable-generic=yes --host=aarch64-poky-linux备注:"/home/tronlong/kernel-xenomai/"为案例提供的内核源码目录。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056249-1244405808.png图 23
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056175-217916943.png图 24
执行如下命令,进行编译。Host#    make
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056188-957192812.png图 25
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056296-1224709965.png 图 26
执行如下命令,编译驱动。Host#    make modules
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056199-830737230.png 图 27
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056209-922934214.png图 28
执行如下命令,将生成的IgH EtherCAT主站程序安装至指定路径下。Host#    make install systemdsystemunitdir=/home/tronlong/EtherCAT/__install
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056202-1660060091.png 图 29
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114056250-361315104.png图 30
执行如下命令,将驱动文件拷贝至"__install/modules/"目录下。Host#    mkdir -p __install/modulesHost#    cp ./master/ec_master.ko ./__install/modules/Host#    cp ./devices/ec_generic.ko ./__install/modules/
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114226054-442566649.png 图 31
4.2      igh_ethercat_dc_motor案例编译igh_ethercat_dc_motor案例的编译需基于IgH EtherCAT主站程序,请先编译IgH EtherCAT主站程序。请将案例"igh_ethercat_dc_motor\src\"目录拷贝至Ubuntu工作目录下,进入src目录执行如下命令修改Makefile相关内容为IgH EtherCAT主站程序对应目录。Host#    vi Makefile
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225714-894082455.png图 32
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225859-174990987.png 图 33
然后执行如下命令,加载SDK环境变量并进行编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。Host#    source /home/tronlong/SDK/environment-setup-aarch64-poky-linuxHost#    make
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225956-701308591.png 图 34
5          关键代码(1)      创建EtherCAT Master。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225741-473046389.png 图 35
(2)      创建域。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225887-1843176651.png图 36
(3)      配置PDO。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225893-649979496.png图 37
(4)      为域注册PDO条目。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114226053-1720016675.png 图 38
(5)      激活Master。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225775-1064400025.png 图 39
(6)      修改当前进程优先级。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225924-101237.png图 40
(7)      进入循环周期任务。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225820-1700797764.png图 41
(8)      在周期任务中设置驱动器操作模式、加速度和减速度,分别发送0x6、0x7、0xF使驱动器处于ON状态。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225829-879450735.png 图 42
(9)      发送目标速度,转动电机。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225912-1802727117.png图 43
6          Xenomai简介Xenomai是一个免费开源的Linux平台实时框架,通过使用与Linux内核并行运行的实时协同内核(real-time co-kernel)处理所有对时间要求严格的活动,例如处理中断和调度实时线程。Cobalt core比原生Linux与RT-Linux内核具有更高的优先级。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225775-1831656721.png 图 44
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225862-963727122.png图 45
6.1    编译说明案例使用的Xenomai版本为3.1.1,开发包为案例"igh_ethercat_dc_motor\xenomai\src\"目录下的xenomai-v3.1.1-g8b2052e.tar.gz,将其拷贝至Ubuntu工作目录下,执行如下命令进行解压。Host#    mkdir XenomaiHost#    tar -xvf xenomai-v3.1.1-g8b2052e.tar.gz -C Xenomai/
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225809-350272464.png 图 46
进入解压目录,执行如下命令在当前目录生成configure文件。Host#    ./scripts/bootstrap
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225923-72606378.png图 47
执行如下命令,加载SDK环境变量并进行配置,请确保已正确安装交叉编译工具。Host#    source /home/tronlong/SDK/environment-setup-aarch64-poky-linuxHost#    ./configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=aarch64-poky-linux --disable-debug --enable-smp --with-core=cobalt
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225914-1036873702.png图 48
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225906-439361715.png图 49
Host#    mkdir __install   //创建__install文件夹用于存放生成的文件Host#    make DESTDIR=/home/tronlong/Xenomai/__install install
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225955-711306526.png 图 50
编译完成后,将在__install目录下生成usr文件夹。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225870-1018492672.png图 51
6.2    测试说明为便于测试,我司提供的经验证的Xenomai测试程序为案例"igh_ethercat_dc_motor\xenomai\images\xenomai-v3.1.1-g8b2052e\"目录下xenomai-v3.1.1-g8b2052e.tar.gz压缩包,在Ubuntu下解压即可得到Xenomai测试程序文件夹。请使用已替换内核的Linux系统启动卡启动评估板,将Xenomai测试程序文件夹整个拷贝至评估板文件系统,执行如下命令拷贝Xenomai相关文件和设置动态链接库。本次测试将Xenomai测试程序文件夹命名为__install。Target#        cp -r Xenomai/__install/usr/xenomai/ /usr/Target#        export LD_LIBRARY_PATH=/usr/xenomai/lib:$LD_LIBRARY_PATH
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225879-1135681479.png 图 52
Xenomai的测试工具均位于"/usr/xenomai/bin/"目录下,可调用对应测试工具进行测试。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114226055-1140764729.png图 53
使用Cyclictest工具进行实时性能基准测试。Target#      echo 0 > /proc/xenomai/latencyTarget#      /usr/xenomai/demo/cyclictest -t5 -p98 -m -n
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230605114225784-711709372.png 图 54
表 2 Cyclictest测试结果说明
参数解析
T(Thread)线程索引和线程ID
P(Priority)线程的优先级
I(Interval)延迟,测量线程的预期唤醒周期
C(Count)测量延迟的次数
Min(Minimum)测量的最小延迟(单位us)
Act(Actual)最近一次测量的延迟(单位us)
Avg(Average)平均延时(单位us)
Max(Maximum)测量的最大延迟(单位us)
如果你还想了解更多嵌入式应用的相关知识,欢迎关注Tronlong创龙科技~
页: [1]
查看完整版本: IgH EtherCAT主站开发案例分享——基于NXP i.MX 8M Mini
