STCMCUNT015 发表于 2023-6-12 15:28
超级简单的USB-CDC虚拟串口应用及不停电下载-STC8H
STC8H超级简单的USB-CDC虚拟串口应用及不停电下载,附件有源代码
1.1   USB-CDC虚拟串口概述
当单片机需要和电脑之间进行数据交换时,首选一般都是串口通讯。1T 8051, STC8H8K64U单片机内置USB控制器和收发器。当用户代码中嵌入USB-CDC代码后,使用USB线将单片机与电脑直接相连接,在电脑端就可识别出【USB-CDC虚拟串口】,【USB-CDC虚拟串口】就是【串口】, 就是【最简单最强大的串口】USB-CDC虚拟串口和传统串口相比有如下优点:Ø数据传输更快:   USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的波特率,传输速度的比特率即为全速USB的通讯速度12MBPS(即每秒12M位)Ø使用更简单便捷:USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的起始位、停止位等冗余信息Ø数据传输更可靠:USB-CDC虚拟串口丢弃传统串口简单的软件奇偶校验机制,USB-CDC虚拟串口数据传输时有USB硬件CRC校验,                              以及校验出错重传机制,保证数据100%正确Ø自动缓存数据:   USB-CDC虚拟串口会自动缓存数据。单片机在没有处理完成上位机下传的上一笔数据时,如果此时上位机又有新的数据下传,                              虚拟串口会自动将新的数据缓存,从而保证数据100%不会丢失或被覆盖。https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/073543pd0jhgcdganqc0dh.png
USB-CDC虚拟串口和传统串口相比有如下优点:Ø数据传输更快:   USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的波特率,传输速度的比特率即为全速USB的通讯速度12MBPS(即每秒12M位)Ø使用更简单便捷:USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的起始位、停止位等冗余信息Ø数据传输更可靠:USB-CDC虚拟串口丢弃传统串口简单的软件奇偶校验机制,USB-CDC虚拟串口数据传输时有USB硬件CRC校验,                           以及校验出错重传机制,保证数据100%正确Ø自动缓存数据:USB-CDC虚拟串口会自动缓存数据。单片机在没有处理完成上位机下传的上一笔数据时,如果此时上位机又有新的数据下传,                            虚拟串口会自动将新的数据缓存,从而保证数据100%不会丢失或被覆盖。1.2                  新建Keil项目并加入CDC模块1、首选从官网下载CDC代码库(https://www.stcai.com/filedownload/656048)https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075158lb85rrk888j5llhe.png
2、下载完成后,从压缩包中将“stc_usb_cdc_8h_data.lib”和“stc32_stc8_usb.h”解压到项目目录中https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159r4885fs2s34uup2l.png
3、打开Keil软件,并新建项目
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159ejfjezzq444x1ixn.png
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159oavv76cqdegwx79l.png
Database请选择“STC MCU Database”https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159z9gimukg9kltkw8i.png
单片机型号选择“STC8H8K64U Series”https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159eju93k6kvm5mtw6i.png
4、项目建立完成后,将下面的代码命名为main.c文件并保存到项目目录中
//测试工作频率为24MHz#include "stc8h.h"#include "stc32_stc8_usb.h"#define       FOSC               24000000UL//ISP下载时需将工作频率设置为24MHzchar *USER_DEVICEDESC = NULL;char *USER_PRODUCTDESC = NULL;char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                                     //不停电自动ISP下载命令void main(){         P_SW2|= 0x80;         P0M1= 0x00;   P0M0 = 0x00;         P1M1= 0x00;   P1M0 = 0x00;         P2M1= 0x00;   P2M0 = 0x00;         P3M1= 0x00;   P3M0 = 0x00;         P4M1= 0x00;   P4M0 = 0x00;         P5M1= 0x00;   P5M0 = 0x00;         P6M1= 0x00;   P6M0 = 0x00;         P7M1= 0x00;   P7M0 = 0x00;         P3M0&= ~0x03;        //P3.0/P3.1和USB的D-/D+共用PIN脚,         P3M1|= 0x03;        //需要将P3.0/P3.1设置为高阻输入模式         IRC48MCR= 0x80;        //使能内部48M的USB专用IRC         while(!(IRC48MCR & 0x01));         USBCLK= 0x00;        //设置USB时钟源为内部48M的USB专用IRC         USBCON= 0x90;        //使能USB功能         usb_init();        //调用USB CDC初始化库函数         IE2|= 0x80;        //使能USB中断         EA= 1;         while(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);            //等待USB完成配置         while(1)         {                   if(bUsbOutReady)                                                            //当硬件接收完成上位机通过串口助手发送数据后//会自动将bUsbOutReady置1//接收的数据字节数保存在OutNumber变量中//接收的数据保存在UsbOutBuffer缓冲区                   {                            USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);         //使用USB_SendData库函数可向上位机发送数据//这里的测试代码为将接收数据原样返回                            usb_OUT_done();                                                      //处理完成接收的数据后//调用usb_OUT_done准备接收下一笔数据                   }         }}
5、将项目目录下的“main.c”和“stc_usb_cdc_32g.lib”加入到项目中
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159z24op2xj2p5ja42o.png
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159l53mk84zk3akvrxr.png https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159oecngur36b0eb3gg.png
6、进行项目设置
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159j5s2qvvk85koz07x.png
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159w0m5oz8wwo0jgdyr.png
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159jd0101zv0bg1koz0.png
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159kbe0wwbbuubruusg.png
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159q9yljqqjm2vgjsr5.png
设置完成后,编译通过即可生产目标HEX文件
7、使用最新的STC-ISP下载软件将HEX下载到目标芯片8、下载完成后,系统中就会出现一个STC USB-CDC串口https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/075159nyhiddynrbnbxn4m.png
1.3      USB-CDC虚拟串口与电脑进行数据传输用STC-ISP软件中的串口助手打开CDC串口,即可进行数据收发测试
1.4      STC USB-CDC虚拟串口实现不停电自动ISP下载
由于我们在代码中已经定义了不停电自动ISP下载命令https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/100415s77o94hg19o7373b.png
我们只需要在下载软件的“收到用户命令后复位到ISP监控程序区”中的进行如下设置,即可实现不停电自动ISP下载功能了。
STCMCUNT015 发表于 2023-6-16 08:53
32位8051,STC32G12K128 也有强大的 【USB-CDC/虚拟串口】
STC32超级简单的USB-CDC虚拟串口应用及不停电下载
1.1   USB-CDC虚拟串口概述
当单片机需要和电脑之间进行数据交换时,首选一般都是串口通讯。32位8051,STC32G12K128单片机内置USB控制器和收发器。当用户代码中嵌入USB-CDC代码后,使用USB线将单片机与电脑直接相连接,在电脑端就可识别出【USB-CDC虚拟串口】,【USB-CDC虚拟串口】就是【串口】, 就是【最简单最强大的串口】USB-CDC虚拟串口和传统串口相比有如下优点:Ø数据传输更快:   USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的波特率,传输速度的比特率即为全速USB的通讯速度12MBPS(即每秒12M位)Ø使用更简单便捷:USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的起始位、停止位等冗余信息Ø数据传输更可靠:USB-CDC虚拟串口丢弃传统串口简单的软件奇偶校验机制,USB-CDC虚拟串口数据传输时有USB硬件CRC校验,                              以及校验出错重传机制,保证数据100%正确Ø自动缓存数据:   USB-CDC虚拟串口会自动缓存数据。单片机在没有处理完成上位机下传的上一笔数据时,如果此时上位机又有                           新的数据下传,虚拟串口会自动将新的数据缓存,从而保证数据100%不会丢失或被覆盖。https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202304/18/070745qjkbfke9ghyeqjkt.png
页: [1]
查看完整版本: 超级简单的USB-CDC虚拟串口应用及不停电下载-STC8H
