TI AM62x工业开发板规格书(单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F,主频1.4GHz)
本帖最后由 Tronlong创龙 于 2023-7-3 14:24 编辑1 评估板简介创龙科技TL62x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F多核处理器设计的高性能低功耗工业评估板,由核心板和评估底板组成。处理器ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.4GHz,ARM Cortex-M4F实时处理单元主频高达400MHz,采用16nm最新工艺,具有可与FPGA高速通信的GPMC并口,同时支持双屏异显、3D图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出3x Ethernet(两路支持TSN)、3x CAN-FD、8x UART、多路DI/DO、GPMC、USB、MIPI、LVDS LCD、TFT LCD、HDMI等接口,板载WIFI模块,支持4G模块,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1
图 2
图 3
图 4
2 典型应用领域
[*]工业HMI
[*]仪器仪表
[*]工业网关
[*]工业机器人
[*]运动控制器
[*]配变电终端
3 软硬件参数硬件框图
图 5 评估板硬件框图
图 6 评估板硬件资源图解1
图 7 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPUTI Sitara AM6231/AM6232/AM6254
1x ARM Cortex-A53(64bit),主频800M/1.0G/1.4GHz(AM6231),或2x ARM Cortex-A53(64bit),主频800M/1.0G/1.4GHz(AM6232),或4x ARM Cortex-A53(64bit),主频800M/1.0G/1.4GHz(AM6254)
1x Cortex-M4F,专用实时处理单元,主频400MHz
1x PRU-ICSS,2个32位可编程实时单元(PRU0和PRU1),主频333MHz(仅限AM6232、AM6254)备注:PRU-ICSS支持GPIO、UART、I2C拓展,不支持工业通讯协议和网口拓展
3D GPU图形加速器,支持OpenGL 3.x/2.0/1.1、Vulkan 1.2(AM6254 Only)
ROM4/8GByte eMMC
RAM512M/1G/2GByte DDR4
B2B Connector2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm
SPI FLASH128Mbit,通过OSPI0连接(评估底板,默认空贴)
LED2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
5x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板3个)备注:其中一个为M4F控制
1x 4G模块通信指示灯(评估底板)
KEY1x 系统复位按键,热复位
1x 系统复位按键(M4F),热复位
1x PORz复位按键,冷复位
2x 用户输入按键备注:其中一个为M4F控制
Micro SD1x Micro SD接口
RTC1x RTC座,适配纽扣电池MR2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
1x USB ETH,通过USB1 HUB连接,RJ45接口,10/100M自适应
USB1x USB1 HOST,USB2.0,通过USB1 HUB引出
1x USB0 DRD,USB2.0,Type-C接口
CAN3x CAN,支持CAN-FD功能,2x 6pin双层绿色端子座备注:其中两个为M4F控制
UART1x Debug UART,通过UART0引出,Type-C接口
2x RS232 UART,通过UART0(WKUP)、UART1引出,DB9接口,提供4pin电平测试端口
4x RS485 UART,通过UART2、UART4、UART5、UART6引出,2x 6pin双层绿色端子座
1x RS422 UART,通过UART0(M4F)引出,2x 6pin双层绿色端子座
CSI1x MIPI CSI,30pin FFC连接器,间距0.5mm
DISPLAY1x HDMI OUT接口,由RGB并行接口(TFT LCD)拓展引出
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm备注:TFT LCD与HDMI OUT接口复用
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
AUDIO1x 3.5mm LINE IN接口
1x 3.5mm LINE OUT接口
GPMC2x 25pin白色简易牛角座,间距2.54mm
FAN1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
Watchdog1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
DI/DO2x 6pin 3.81mm双层绿色端子座,包含4路DI、4路DO拓展信号
EXPORT2x 10pin 2.54mm排母,引出A53、M4F控制信号,以及M4F拓展IO(可用作I2C或SPI总线)
JTAG1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET1x 5bit启动方式选择拨码开关
SWITCH1x 电源拨动开关
4G1x 4G模块(选配),通过USB1 HUB连接,Mini PCIe母座
1x 4G Micro SIM接口
WIFI1x WIFI模块,通过USB1 HUB连接,SMA天线接口
POWER1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
1x 12V电源输入口,3pin 3.81mm绿色端子座
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。
软件参数
表 2
Linux内核版本Linux-5.10.168、Linux-RT-5.10.168
文件系统Yocto 3.1(dunfell)、Ubuntu
CCS版本号CCS12.2.0
软件开发套件提供Processor-SDK Linux-RT、MCU-PLUS-SDK
驱动支持SPI FLASHDDR4
eMMCMMC/SD
GPMCEthernet
ePWMeCAP
LEDKEY
RS232RS485
RS422CAN-FD
USB2.0RTC
I2CUSB WIFI
USB 4GLVDS LCD
TFT LCD/HDMI OUTMIPI CSI
Touch Screen
4 开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;(4)提供详细的多核架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。开发案例主要包括:
[*]Linux/Linux-RT应用开发案例
[*]Qt开发案例
[*]Cortex-M4F开发案例
[*]多核通信开发案例
[*]多网口开发案例
[*]双屏异显开发案例
[*]EtherCAT开发案例
[*]4G、5G通信开发案例
[*]TSN通信开发案例
[*]MIPI摄像头视频采集开发案例
[*]基于GPMC的ARM与FPGA通信开发案例
5 电气特性工作环境
表 3
环境参数最小值典型值最大值
核心板工作温度-40°C/85°C
核心板工作电压/3.3V/
评估板工作电压/12.0V/
功耗测试
表 4
类别工作状态电压典型值电流典型值功耗典型值
核心板空闲状态3.3V0.46A1.52W
满负荷状态3.3V0.69A2.28W
评估板空闲状态12.0V0.27A3.24W
满负荷状态12.0V0.34A4.08W
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,每个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
核心板评估底板
PCB尺寸34mm*56mm140mm*216.5mm
PCB层数10层4层
PCB板厚1.6mm1.6mm
安装孔数量4个6个
图 8 核心板机械尺寸图
图 9 评估底板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号CPU主频eMMCDDR4
TL6254-EVM-A2.1-1400-64GE8GD-I-A2.0AM62541.4GHz8GByte1GByte
TL6254-EVM-A2.1-1400-64GE16GD-I-A2.0AM62541.4GHz8GByte2GByte
TL6232-EVM-A2.1-1400-64GE8GD-I-A2.0AM62321.4GHz8GByte1GByte
TL6231-EVM-A2.1-1000-32GE4GD-I-A2.0AM62311.0GHz4GByte512MByte
备注:标配为TL6254-EVM-A2.1-1400-64GE8GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 10
8 评估板套件清单
表 7
名称数量备注
TL62x-EVM评估板1个/
12V电源适配器1个赠品
资料光盘/U盘1套赠品
Micro SD系统卡1个赠品
读卡器1个赠品
Type-C线1条赠品
Type-C转接头1个赠品
直连网线1条赠品
HDMI线1条赠品
RS232交叉串口母母线1条赠品
USB转RS232公头串口线1条赠品
2.4G天线1条赠品
9 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;(3)协助产品故障判定;(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;(5)协助进行产品二次开发;(6)提供长期的售后服务。
10 增值服务
[*]主板定制设计
[*]核心板定制设计
[*]嵌入式软件开发
[*]项目合作开发
[*]技术培训
如需获取更完整的关于AM62x工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
页:
[1]
